Nyt ois hyvät neuvot tarpeen...
Alko omega aukoon päätään tuossa pari päivää sitten.
Startti on tooooodella pitkä (10-15sek) ja kun lähtee käyntiin niin yleensä sammuu heti perään > uudestaan käyntiin alkaa käymään jotenkuten > kaasu pohjaan > ei ota kierroksia > hetken aikaa pitelee kaasua pohjassa niin alkaa kiertämään, jos löysää alle tonniin kierrokset niin ei ota taaskaan kierroksia. minuutin pari kun huuattaa 1000-1500rpm niin pelaa normaalisti kunnes antaa käyä tyhjää jotakuinkin 30sek = sama homma alusta, alle tuon niin liikkeelle lähtö on vaikeaa (ei kierrä), liikkeelle kun pääsee niin pelaa muka normaalisti kunnes antaa käyä tyhjää tuon noin 30sek tai sammuttaa.
Vähän niku ottas ilmoja. suodattimen ja s.pumpun välissä on kirkas letku ja siellä ei kule ilmaa missään vaiheessa.
Suodattimella ajettu joku noin 5000km, tankin siirtopumpulla noin 1000km (tankki putsattu samalla).
Onko tämä nyt se surullisen kuuluisa syöttöpumppu vika...?
2.5td omega käynti härö
simu_l
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
