Omega |B| R6
Kepe
Omega |B| R6
Viesti Kirjoittaja Kepe »
Laitetaan nyt projekti käyntiin kun tuli tuossa tiistaina kuorma-auto omegan persuksiin liikenneympyrässä kun jouduin pysäyttämään auton eteen porheltavan pyöräilijan takia... svt'llä kattovat, että menee kertakorvaus/lunari puolelle niin täytyy siis itse parsia kärry kasaan.. vasta kun tuo konekkin tuli läpikäytyä niin ei viitsi lunaria edes ajatella.
Tarkoitus nyt olisi rankentaa tuo peräpää uudenveroseks.. samalla mielessä oli poistaa tuo takakontinkahva hässäkkä ja laittaa avaus solenoidilla, harkinnassa on samalla kokoauton maalaus kun joutuu kuitenkin 1/3 osaa maalata tuon vaurion takia... varmaan alottelen pajottamaan tuossa ensiviikon puolella kunhan saa ensin tallin tyhjäksi :roll:
Omega B c30se
ok`
Re: Omega b r6 (korjaus)
Viesti Kirjoittaja ok` »
Multa löytyis täydellinen steinmetzin helmasarja ylimääräisenä, seka takakontin lippa (irmscher pieni jarruvalolla) ja vielä takalasinlippakin löytys.. :)
Siis jos käy niin että mopo karkaa hieman käsistä ja koko auto menee maalaukseen :wink:
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Kepe
Joo, tossa pääsin hieman purkutöihin käsiks, jouti tuo perälauta menemään kun tuo puskurin sisärauta oli sen kauniisti kantannut sisäänpäin... ainakin pohjan reuna on yhtäpaikkaa lukuunottamatta ehjä kun tuo kuorkin keula on sen verran ylempänä niin ei oo osuessa tuota pohjaa taittanut juurikaan. Kylkien pellit ainakin on näkyvältä osuudelta lähes täydelliset valojen alapuolista osaa lukuun ottamatta. Täytyy tuossa purkamolta käydä hakemassa osaa puskurista kontin muovihilppeisiin niin pääsee hieman sovitteleemaan osia yhteen. Se tuossa taitaa ollakkin se haastavin homma mut eiköhän se hyväks tehä :yes:
Siinä se nyt on lava malliks muokattu :lollis:
Omega B c30se
Kepe
Nonii hieman etenee..
Tässä tuli viikonloppuna otettuu kohtalaisen massiiviset pajotukset ja päästy ihan kohtuu tulokseen, aika paljon kyllä joutu tuskailee noitten osien yhteen sovittamisien kanssa, että sai tuon kontin valoinen päivineen kohistettua.. :bonk: Tuli tossa samalla hitsailtua ja tinailtua tuo konttin kahvan paikka ja vetästyy hieman pakkelia päälle. Samalla tuli laitettua tuo avausolenoidi paikalleen.. vielä kun joku jaksaisi johdottaakkin sen mutta se saa toistaseks odottaa.. seuraava homma tuossa onkin putsailla ja maalailla nuo peräpeilin saumat. Sen jälkeen vedellä koriliimalla saumat molemmin puolin tiiviiks. Sit alkais hionta ja kittailu talkoot tuon perän viimeistelemiseksi... :-?
KuvaKuva
Siellä se solenoidi kököttää..
Omega B c30se
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Millasen solenoidin tonne heitit, joku yleismallinen? Laitas vähän kuvia autosta ennen kolaria :wink:
Kepe
Juge127 kirjoitti:Millasen solenoidin tonne heitit, joku yleismallinen? Laitas vähän kuvia autosta ennen kolaria :wink:
Toi on tuo motonetin "trunk release kit" eli juurikin tuohon tarkotukseen suunniteltu.. purin kontin sisält kaikki vivustot tuon kahvan mukana ja tosta solenoidista menee sitten vaijeri suoraan lukkosalvan vipuun.
Sain pari kuvaakin kaiveltua..
KuvaKuva
Sama kärry löytyy myös täältä:
http://www.ocf.fi/exjauto/omegab7/index.htm
Alkaa pikkuhiljaa olee "isommat" työt tehtyy ton perän kans
KuvaKuva
Omega B c30se
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
hyvä siitä tulee, laitatkos niitä faceliftin kamppeita siihen?
mä taidan olla pöhlö
Kepe
timok kirjoitti:hyvä siitä tulee, laitatkos niitä faceliftin kamppeita siihen?
Taidan kyllä pysyttäytyä b1 hiluissa, ei oikee nuo uudemmat sytytä.. :) varmaan jtn konepellin jatketta tulossa ja enkelit keulalle. Oli vielä mielessä tehä ton takapään putkistot uudestaan et saa ne lovettua puskuriin tai sitten kikkailen tosta vakio taka helmasta kopion johon muokkaan nuo putkien paikat.
Omega B c30se
Kepe
Jospa sitä jotain laittas pitkäst aikaa...
Tuli tossa tuo takapään putkisto uusittua ja putsailtua puskurin sisäpalkki ja lyöty maalia pintaan ja muuta pientä puuhastelua kuhan vaan ylitöiltä jaksanut :yawn:
Putkisto tehty ainakin omaa silmää paremmin miellyttävämpi kun on lovettuna tuohon puskuriin nuo päät, edellinen versio olikin jtn muuta :-?
KuvaKuvaKuva
Tuli nuo enkelitkin hommattua.. vielä kun luomet saisi hitsailtua ja nuo paikalleen nii rupee keulan ilmekkin muuttumaan... hieman tuo keula huutaa jonkin näköstä maskia niin täytyy jonkinlainen sinnekkin jossain välissä väkästellä.
Omega B c30se
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Alkaa varmaan jo tossa vaiheessa taas hymyilyttää projekti kun on saanu perän rutut korjattua....hyvälle näyttää.
Kepe
omega16T kirjoitti:Alkaa varmaan jo tossa vaiheessa taas hymyilyttää projekti kun on saanu perän rutut korjattua....hyvälle näyttää.
No joo kyllähän se jo vähän lohdullisemmalta näyttää :)... oishan siin pohjustus työtä yllin kyllin vielä kun todennäkösesti tuo värikin vaihtuu .. mut eiköhän siit viimeistää kaljalla selvitä :D
Vähän kaavailin väriks tot opc astran sinistä, ehkä hieman tummempi mut ei paljoa.
http://www.rsportscars.com/foto/2005gen ... opc_01.JPG
Omega B c30se
Kepe
Noniin, homma etenee... nyt on luomentapaista hitsailtu konepellin jatkoks, etupuskuri tasotettu kiveniskemiltä ja lyöty pohjamaalia pintaan.
Takapuskin alkaa myös olee mallillaan, täytyy pakoputkien kohdilta lovea hieman suurentaa ettei heti ensimmäiseks muovi ala käryämään kun pääsee ajaa konetta lämpösäks..
Eiköhän täs pian saada kärry pinnotukseen :thumbsup: jos jollain on kokemuksii näist lahen maalaamoista niin mielellään kuunnellaan.
Siinä vielä tän hetken kuvatukset:
KuvaKuva
Omega B c30se
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Nuo luomet on todella onnistuneet. :peukku:
Minun silmään näyttää hyvältä ja muoto on hiukan muista poikkeava.
topelius5
Viesti Kirjoittaja topelius5 »
millaisesta takapöntöstä haaroitit noi putket? vai miten teit..
Kepe
TobyR kirjoitti:Nuo luomet on todella onnistuneet. :peukku:
Tarkotuksenakin oli tehdä hieman poikkeavaa niin veli ehdotti tuollaista nii tykästyin oitis ajatukseen... :)
topelius5 kirjoitti:millaisesta takapöntöstä haaroitit noi putket? vai miten teit..
Putket tulee kahtena pakosarjasta lähtien taakse asti yhdistyen vain lamda-anturille, molemmissa putkissa on oma katalysaattori ja keskiänkkäri, takavaimenninta ei ole ollenkkaan. Äänetkin pysyy ihan mukavina, eihän sit kutosesta mitään lätinäpörinoitä lähdekkään 8)
Omega B c30se
