Omegan vilkut ei toimi!? Missä vika
zamm
Eli kun tossa ajelin tänään niin huomasin että vilkut ei toimi. Mikään vilkku ei toimi, eikä myöskään mittaritaulussa vilku vihreä nuoli vilkuttaessa. Vilkut kyllä toimii kun painaa hätävilkkujen katkaisijasta, mutta se itse katkaisin tuntuu jotenkin ihan sohlolta, ei tahdo oikein mennä pois päältä. Minkä moisesta ongelmasta mahtaa olla kyse ja mitä voin asialle tehdä? Auto on Omega A
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
jarksi
Re: Omegan vilkut ei toimi!? Missä vika
Lieköhän ihan niin, että sulla on tuossa hätävilkkujen katkaisijassa mahdollisesti vikaa eikä anna kunnollista kosketusta. Mulla ainaki ois sellane muistikuva että tavan vilkutkin on kytketty jotenkin tuon katkaisijan kautta ja jos se reistaa niin ei välttämättä vilkut pelaa kunnolla. Jos saat jostain uuden katkaisijan ihan vaikka testiin niin asia selvinnee sillä..
Joku viisaampi heittäköön parempia ideoita, itellä tuli nyt äkkiseltään tuo mieleen.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Hätävilkun napille ääni täältäkin. Sen kautta menee muutkin...
