Virtalukko temppuilee!!
Antiolla
Viesti Kirjoittaja Antiolla »
?++Hei!
Ostin Opel Astra farmarin vuosimallia 2002 kuukausi sitten. Nyt kuitenkin on alkanut ilmenemään vikaa virtalukossa. Aluksi virtalukko tuntui jäykältä, joten lisäsin sinne hieman lukkoöljyä ja asia paranikin. Mutta noin kaksi viikkoa öljyn lisäämisestä alkoi ilmenemään ongelmia. Kun käännän virtalukon avaimen nollille, niin avain lähtee kyllä helposti pois, mutta samassa jää stereot päälle, eli virrat ei katkea. Useamman kiroilu yrityksen jälkeen kuuluu virtalukosta naksahdus, jolloin stereotkin sammuu ja asia on niin kuin kuulukin olla. Mistähän tämä mystinen ongelma johtuu? Onkohan ongelmaan olemassa jotain niksiä vai pitääkö korjauttaa pajalla kalliilla?
Fittiville
Re: Virtalukko temppuilee!!
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Virtalukko kulunut eli jos ei sussa oo lukkosepänvikaa niin helpoin tapa on uus virtalukko(tarkemmin sylinteri). Ja älkää sitä öljyä tunkeko sinne virtalukon sisään koska siitä se menee virtalukonpohjaan!!!(Niin eli se pohja ei tykkää siitä öljystä.)
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin vaikka ei menis se öljy edes lukon pohjaan, saattaa käydä niin, että ne haitat irtoaa ja silloin on lukko jumissa.
opel vectra c 2,2 gts
