Vectra B TDI kone täristi
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Tietääkö kukaan seuraavaa, eli onko tullut tällaista vastaan:
Missä voisi olla vika:
Kone oli täristänyt jonkin kilometrin ajan niin kuin olisi ajanut nimismiehen kiharaan. Tärinä tuli siis koneesta ei renkaiden kautta tiestä. Kuvauksen on antanut tekniikasta tietämätön henkilö. Mikään vikavalo ei ollut vilkkunut. Oli sitten myöhemmin lähdettäessä vikavalo palanut jonkin aikaa tyhjäkäynnillä, mutta kadonnut, jos oli kaasua lisännyt. Että näin :o :-? ? Liekö nuo 2 vikaa sitten edes olleet sidoksissa toisiinsa.
Nyt auto toimii normaalisti, mutta ajattelinpa, mitähän siellä on odotettavissa? Kuulostaako kenestäkään tutulta?
Vectra B diesel TDI
jjvirtan
Re: Vectra B TDI kone täristi
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Joskus oli puhetta jostain massavauhtipyörän vauriosta...
Mulla oli kerran vectra joka kans täristi armottomasti ainakin tyhjäkäynnillä,toimi muuten hyvin ja tärinä jäi vähän arvoitukseksi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Vai TDI... :roll: -Nyt ei joku täsmää.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Etuvedoissa ei ole kaksoismassapyörää.
pekkisp
Itsellä kyllä tulee enää mieleen kytkimen ravistus jostakin syystä :o . Tietty polttoaineensyötössä oleva vika voisi olla esimerkiksi vettä naftan joukossa, mutta pitäisihän sen uusia :-? . Vika ei ole esiintynyt uudelleen, ja toivottavasti ei esiinnykään. Parhaita vikojahan ovat ne joita ei tarvi korjata, mutta taitaa olla toiveajattelua se :lol:
Vectra B diesel TDI
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Juho M-P kirjoitti:Etuvedoissa ei ole kaksoismassapyörää.
Kaikissa Opeleissako ?
Tai oikeastaan kiinnostaa se X20DTL ja F18+ combo.
Eli onko tossa vinhapyörä umpijööti ?
Jos on niin hyvä juttu - laitan vaan vahvemman kytkimen kun avaan ja ei tartte murehtia pohjaavasta limpusta vaikka panisin leipää lisää oikein kunnolla.
(Vahvempi loota ei toki olisi pahasta...)
Y20DTH -01 ei ainakaan ole, eikä yleensä muissakaan.(poislukien VW ja Tojota)
Teuwo
No ne Volkkarin pohjatessa jyristelevät vinhapyörät tuossa kummittelikin takaraivossa...
Mutta hyvä homma, ompahan yksi huoli vähemmän.
Sachs Race engineeringin asetelma, massalevy ja irroitinlaakeri/sylinteri paketti on vaan yllättävän nihkeän hintainen...
No vaihdan viimeistään keväällä, ellei pian pahene, vielä kestää antaa täyttä sikaa nelosella luistamatta :)
