Esp:n merkkivalo palaa
teemuval
Eli, tietääkö kukaan,miksi Vectra C -05 esp:n merkkivalo palaa ajon aikana koko ajan. Tuolloin on ollut märät tiet, josko sillä mitään vaikutusta?
Fittiville
Re: Esp:n merkkivalo palaa
onko sulla luistonesto pois päältä( en muista onko noissa kytkintä). Tai sitten siellä vika eli korjaamolle mars.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
teemuval
Ei ole katkaisinta. Pitää varmaan käyttää huollossa vikakoodien luvussa.
teemuval
Nyt on käytetty liikkeessä.
Ennen vientiä ilmesty vielä lisää vikoja: ohjaustehostimen häiriövalo syttyi sekä vilkku lopetti palautuksen.
Syy on muka ohjauskulmatunnistimessa, joka on sökö. Kaikki viat johtuu siitä, kun tietokoneet ei tiedä missä asennossa ratti milloinkin on. Eikä tuo osakaan maksa, kuin 480€ Kuopion Deltassa + asennus = noin 600€ Pitää kysellä vielä jostain muualta osaa ja asennusta.
Onku muuten muilla sattunut vastaavaa vikaa?
(Vectra -05, 2.2 direct)
janska
Ohjauspylvään ohjainlaite on viallinen. Ei mikään harvinainen vika noissa. Ohjauskulma anturi on integroitu siihen.
*JL*
Minulla on Vectra C -04 jossa on samanlainen vika, esiintyin eka kerran lokakuun lopussa, kesken ajon syttyi ekana esp:n valo ja jonkun ajan kuluttua ohjaustehostimen häiriövalo.
Käytin autoa huollossa ja ilmoittivat että boksi mennyt, pari päivää huollossa käynnin jälkeen vika poistui yli kuukaudeksi, kunnes pari viikkoa sitten käytin autoa pesussa ja heti sen jälkeen ovat ovat molemmat valot palaneet.
Käytin autoa huollossa(”sivukonttori”tuolle eka paikalle)ilmoittivat viaksi ohjauskulmatunnistimen, ihmettelen miten vika muuttunut alkuperäisestä boksi viasta ohjauskulmatunnistin viaksi ja että korjauksen hinta olisi 1500€!! koska joutuvat vaihtamaan ohjauspylvään ohjainlaitteen, olikohan kaverilla tiedossa oikea hinta....
Itse ihmettelen, kun vika palasi heti pesun jälkeen....olisiko sittenkin kosteudella syynsä tähän!
Ajattelin viedä oman auton lisätutkimuksiin tällä viikolla......
Joko olet saanut autosi korjattua?
janska
*JL* kirjoitti:Minulla on Vectra C -04 jossa on samanlainen vika, esiintyin eka kerran lokakuun lopussa, kesken ajon syttyi ekana esp:n valo ja jonkun ajan kuluttua ohjaustehostimen häiriövalo.
Niin kuin aiemmin mainitsin niin tuo ohjauskulmatunnistin on integroitu tuohon ohjauspylvään ohjainlaitteeseen...Eli on siis ns."boksivika". Sen verran voin sanoa että tutkiskelin tossa eräänä päivänä c- vectran cim ohjainlaitetta ja purin atomeiksi ja huomasin että lähes kaikki osat on vaihdettavissa siellä sisällä. Myös ohjauskulmatunnistin... Jostain kun vaan sais hommattua noita palikoita sinne sisälle:)
Niin ja tuohon hintaan sen verran että 1500€ on kyllä huomattavasti yliammuttu hinta. Osa maksaa karkeesti sen 500€ ja vaihtotyö ehkä sen 200€ ohjelmointeineen. Nuo mainitsemani hinnat ainakin paljon lähempänä totuutta kun tuo 1500€. Hinnat tietysti vaihtelee liikkeen mukaan , mutta ei nyt noin paljoa kuitenkaan.
teemuval
Käytin Vectran Iisalmen Deltassa ohjauskulmatunnistimen vaihdossa. Koko homma tunnistimeen maksoi noin 580€. Nyt on pysynyt vikavalot poissa.
