Mistä Farkku-Astra -96 1,6 16V vaihdelaatikko - RATKAISTU
Oobbelimiäs
Viesti Kirjoittaja Oobbelimiäs »
3,55 yhdellä välityksellä - mitä ikinä tarkoittaakaan...
Romuttamot väärällään F15 yms lootia alle 200 egee, mutta F17 lootia ei Astraan lainkaan.
Hiukan uudempaan Vectraan tuota olis saatavana, mutta onko yhteensopiva...????
Jos mahdollista, ni ymmärrän autoista vielä vähemmän ku naisista...
Noita romuttamoja soitin ympäri Suomea, ni vakuutteluja tuli, että just tarkastin
merkkilliikkestä, ni -96 farkku-Astraan menee toi F15...joo oon myyny lukuisia Ecotecin -96
farkkuastroihin just tätä f15 lootaa ja AINA on sopinu.
No mulla ihan oikeesti oli pirssi tänään merkkihuollossa ja sieltä oli maagiset
kirjaimet f17 lootan kyljestä löydetty...
eli vielä summa summarum nämä kaksi kyssäriä:
1) Vääntyykö tuo F15 loota tohon?
2) Pystyykö Antti Asentaja alle viikon virkamiehen käteenjäävällä liksalla tempasta Vectran F17 lootan Astraan?
"Hauska" oli huomata romuttamoiden laatikoiden hinnoissa, että jos oli uudemman korimallin lootia tuplakilometreillä
vanhaan malliin nähden - vaikka olis sama loota - ni hinta helposti 2-3 krt kalliimpi
Oobbelimiäs
Re: Mistä Farkku-Astra -96 1,6 16V Ecotec vaihdelaatikko F17???
Up:pia pakko laittaa...siis onko ny jumalauta niin,
että kukaan tällä palstalla ei tunne Astrojen vaihdelaatikoita niin,
että pystyis faktana heittämään, että saako tuohon
ecotecin persiisen heittää F15 lootan?
Merkkihuollon äijäkään ei vannonu..aprikoi ja ähki ja
ähisi, että eipä siihen osaa sanoa juuta eikä jaata.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
1.6 16V astran koneen perässä on enemmän käytetty F15 laatikkoa. Pikkulohkoisten koneiden laatikkoja myös nuo F17:t eli pitäisi mennä ongelmitta paikalleen kumpi vain. Semmoinen pieni juttu vain, että en osaa sanoa, että onko siirtäjävivusto tasan samanlainen tai nopeusmittarin liitäntä.
3.55 on perävälitys. Ja X16XEL koneessa vaihteistona käytetään lyhytvälitteistä eli F15CR tai F17CR
Astra-F MV6 -94
Oobbelimiäs
Joo eli vaikka merkkiliikkeen äijät eivät olleetkaan varmoja yhteensopivuudesta,
ni F15 loota meni heittämällä F17 tilalle ja hyvin wörkkii
