uudet vanteet hankinnassa..
vekkuli84
eli tuota vannetaulukkoo tutkaillen tulin siihen johtopäätökseen että b-vectraan pitäs mahtua alle ja hyvin 215 45 r17/ 225 45 r17 et 20 ?
Re: uudet vanteet hankinnassa..
joo siis 215/45/17 menee ihan heilahtaen ainkin meni mun vanhaan autoon jos katot tota kuvaa mikä tossa mun nimimerkissä on lunarissa siitä näät sen milt näyttää... mut kait sinne menis isommatkin vanteet jos vaan haluaa laittaa
smppa
Pulttijaon vaikutuksesta en tiedä (4-pulttinen ET39 alunperin ja 5-pulttinen ET49). Omassa on 5-pulttiset 7.5x17 vanteet joissa ET35. 225/45 renkaat raapi, nyt alla olevat 215/45 sopii osumatta mihinkään.
Eli sanoisin että jos ei kaarille tee mitään muutoksia, niin tuolla 20 ET:llä on turha haaveilla...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JS34
Mikähän ko vanteelle oli sulla mielessä leveys?vekkuli84 kirjoitti:eli tuota vannetaulukkoo tutkaillen tulin siihen johtopäätökseen että b-vectraan pitäs mahtua alle ja hyvin 215 45 r17/ 225 45 r17 et 20 ?
Kapee vanne saa olla että menee ET20:llä alle.
B Vectran osalta tuo taulukko on laskettu aika tarkalle.
Pienemmäksi ei kannate muuttaa yhtään ET:tä millään vanne leveydellä ja rengas ei kestä olla vannetta leveempi.
Mulla on tossa omassa 215/40R18 kumella 8X18 ET45 vanne + 8mm speiceri ja ne on melkeen kiinni kaarissa.
Rengas on pikkasen vannetta kapeempi, siks ei raavi kiinni sisälokareihin.
vekkuli84
taitavat mahdollisesti olla jopa 7" leveät että jääkö nyt ostamata vaiko ei ? koska vanteiden hinta ei olisi paha että tietää ettei tarvi heti vaihtaa jos ei sovikkaan...
Boah
Täällä on ET 37 ja vanne 7x17 päällä 225/45 kumi. Raapii ihan pirusti takana vakioalustalla ja edessäkin välillä varsinkin madallettuna. Sanoisin, että ET 20 on aika turha unelmoida vakiokaariin saada mahtumaan millään järkevänkokoisella renkaalla. Itselläni ET pitäisi varmaankin olla jotain 45, että pyörisi hyvin kaaria/sisäloksuja työstämättä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
