onko tämä normaalia
janisaar
onko tämä normaalia
Viesti Kirjoittaja janisaar »
http://img255.imageshack.us/my.php?imag ... 001qf9.jpg
http://img135.imageshack.us/my.php?image=kuva001gw0.jpg
Juu eli tuo kuvassa oleva juttu missä on raidetangon päät kiinni niin kuuluuko sen heilua siinä kuinka paljon. Eli jos otan siittä kiinni ja vemputan sitä niin se pyorii siinä molempiin suuntiin jonkin verran ja se liikkuu myös sivusuunnassa. onko se normaalia vai onko siinä joku vika?
Opel Ascona C 1.6 OHC VM 87
rgs1
Re: onko tämä normaalia
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Onko se hammastanko normaalisti paikallaan ja raidetankojen ulkopäät kunnossa? Onko ohjauksessa jotain outoa ja olet tutkimuksissasi päätynyt tuohon?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei sen pitäisi liikkua, kun raidetangot on kiinni siinä. Jos raidetangot on irti tuosta hammastangosta, niin liikkuuhan se silloin. Ne kiinnityspultit lukitsee sen paikoilleen, näin muistelen.
Voisin mennä kattomaankin tohon pihalle 5m päähän, mut Asconan päällä on 30cm lunta, enkä viitti alkaa urheilemaaan... :lol:
janisaar
Juu ohjaus on vähän outo joten tutkiskelin vähän paikkoja ja sit huomasin että toi liikkuu tossa jonki verran. Siinä on kyllä kaikki kiinni. Väheneekö se heilunta vaihtamalla sisemmät raidetangon päät? vai onko vika jossain muualla. Katon huomenna sen hammastangon että onko se siinä mitenkä.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Ootko kahtonu onko hammastangon kiinnityspantojen ruuvit kunnolla kiinni, voi myös olla ne kumit painunu että sen takia heiluu.
janisaar
Hiisi. kirjoitti:Ootko kahtonu onko hammastangon kiinnityspantojen ruuvit kunnolla kiinni, voi myös olla ne kumit painunu että sen takia heiluu.
Kävin tarkistamassa pantojen pulttien kireyden ja kyllä ne oli kiinni ainoastaan yksi pultti oli vähän löysällä ja sekin katkes sisään. :(
Nyt tarvis vaan saada se katkennu pultti pois ja uus tilalle mietin vaan että miten käy jos otan sen panann nyt kokonaan pois niin tippuuko se tanko? eli lähteekö se irti siittä jutusta mikä menee siittä sitten ratille.
Voit ottaa huoleti pannan irti. Ne on pakko irrottaa silloinkin, kun vaihdetaan hammastangon suojakumeja.
janisaar
ne pultit millä se panta on kiinni niin onko ne tapit kiinteet missä on ne mutterit. kun ei se ainakaan läpi mee kuskin jalkatilaan. mulla on meinaan vähän ongelmia sen katkenneen pultin kanssa.
Sitä en osaa sanoa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
janisaar kirjoitti:ne pultit millä se panta on kiinni niin onko ne tapit kiinteet missä on ne mutterit. kun ei se ainakaan läpi mee kuskin jalkatilaan. mulla on meinaan vähän ongelmia sen katkenneen pultin kanssa.
Kyllä ne taitaa kiinteät olla. Voin käydä tarkistamassa omasta, kunhan ehdin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
smppa
Juu, kiinteästi ovat korissa. Lisäksi ne on sellaisessa pystypalkissa, eli jos kiinnityksen korvaa läpipultilla, niin vaatii ehkä jonkun holkin väliin.
