Puhallin sippas?!
Calsunen
Puhallin sippas?!
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Elikkäs, mistä voi johtua että puhallin lakkas toimimasta. Auto seisoi n 1,5vko lumihangessa, ja tänään siirsin auton talliin, niin puhallin ei toiminut missään asennossa. Takalasin lämmitin yms toimii.. Mistä siis voisi lähteä vikaa etsiskelemään?
Vsq
Re: Puhallin sippas?!
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Onko puhallin samalla sulakkeella kuin takalasin lämmitin?
Jos vika ei ole sulakkeessa niin tutkisin tuleeko puhaltimen kytkimelle tai puhaltimelle ylipäätään virtaa. Seuraavaksi tutkisin joko puhaltimen hiilien kunnon tai puhaltimen kytkimen yleismittarilla.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Astrassa oli joskus sama vika parin viikon seisonnan jälkeen. Puhaltimen liittimet oli hapettunu.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Calsunen
^Mitkä liittimet tarkalleen ottaen? Irroitin sen puhaltimen, mutta sieltä en ainkaan mitään löytänyt..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos kerran puhallin on irti, niin laita akusta tai akkulaturista virta niin näet pyöriikö se ollenkaan.
opel vectra c 2,2 gts
Calsunen
Miksen mä sitä heti tajunnu :oops:
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Puhaltimen esivastus(tosin yleensä puhaltaa vain täysillä).
Voi, V6 soikoon!
Pal3r
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Juu, jos esivastus on menny, niin toimii vaan tietyillä nopeuksilla. Jos puhallin pyörii suoralla virralla, niin seuraavaksi katkaisinta kahtelemaan. (jos se sulake oli ehyt)
Corsa A 1.8 -89
Calibra Turbo 4x4 -92
lmb-58
jossain opeleissa siihen puhaltimen kytkimeen tulee mustaan paksuun johtoon virta??
Osku87
Viesti Kirjoittaja Osku87 »
Kytkimen toiminta on helpointa mitata sieltä puhaltimen päästä. Ei tarvi koko kojelautaa repiä auki. Sinne pitäis tulla 4-napanen liitin, josta yksi on maa. Jännitemittarilla kattoo, että jokasella kytkimen asennolla johonkin niistä neljästä liittimestä tulee se 12 V.
