G-Astran huoltonäytön nollaus ja raitisilmasuodatin.
OpelMotorsport
Autoni on -01 mallinen farmari G-Astra. Miten kyseisestä kulkineesta nollataan määräaikaishuoltoa herjaava teksti "inspection" joka syttyy aina kilometrimittarin paikalle kun kääntää virrat päälle. Huollot teen itse säännöllisesti ja hyvin mutta tuo valo tavallaan ärsyttää. Ja toinen kysymys: Missä sijaitsee auton raitisilmasuodatin ja kuinka vaihdetaan? Kuinka usein kannattaa vaihtaa tuo suodatin?
Matzi
Re: G-Astran huoltonäytön nollaus ja raitisilmasuodatin.
Huoltumuistutus kuitataan painamalla trippimittarin nollausnappi pohjaan --->virrat päälle edelleen nappia pohjassa pitäen --->odotetaan muutama sekunti niin näyttö nollaantuu ja napista saa irrottaa. Raitisilmasuodatin taas löytyy hanskalokeron takaa eli irrota se (3 torx-ruuvia yläreunassa ja 3 alareunassa ja ulosvetäessä irroita hanskalokeron valon johto), sitten jokin valo käteen että näet ja ala tutkia sieltä puhallinmoottorin vasemmalta puolelta. Sieltä löytyy sen suodattimen kotelon päätyluukku (suodatin siis rintapellin suuntaisesti). Luukku auki (muutama ruuvi tai klipsi, riippuen kenen puhallin) ja vanha suodatin ulos. Uutta asentaessa kannattaa katsoa että menee kunnolla sinne uraansa koska sen voi laittaa sinne myös väärin. Ja tuota suodatinta hakiessa on sitten tiedettävä onko autossa delphin vai behrin puhallin. Nyrkkisääntönä ilmastoimattomissa bensoissa delphi ja ilmastoiduissa sekä dieseleissä behr, mutta kannattaa varmistaa vielä vaikkapa kurkkaamalla mitä sen puhallinmoottorin kyljessä lukee.
OpelMotorsport
Ok, kiitoksia neuvoista!
