päästömittaus opel astra 95 Farm. 1.6 Eco
kaasujarrumies
Viesti Kirjoittaja kaasujarrumies »
Päästömittaus hylätty
Nopea joutokäynti HC 237 sallittu 100. CO 0.6 salittu 0.3.
Joutokäynti HC 224 sallittu 100. CO 0.4 sallittu 0.5.
lambada 0.03 sallittu 0.03
Moottorilla ajettu 330, eikä syö öljyä (kone rempattu 220) ja tarvike katalysaattorilla 120. Tulpat näyttivät normaalisti palaneilta, tarkistan vielä onko jako muuttunut....mitä muuta voisi tehdä? Voisin vielä vuoden ajella jos saa halvalla kuntoon. Voiko katalysaattoria irroittaa ja puhdistaa esim. uittamalla jossain nesteessä. Voiko päästömittausta huijata laittamalla tankkiin jotain muuta ainetta...kaupunki legenda kertoo että lasolilla voisi onnistua (epäilen). Voiko antureita säätää.
Haluaako joku ostaa hyvän auto? :banghead:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: päästömittaus opel astra 95 Farm. 1.6 Eco
kaasujarrumies kirjoitti:Päästömittaus hylätty
Lamdan rajat tais olla 0.970-1.030.
Lasolilla ei kuitenkaan noi hc t korjaannu.Lamda arvon jos vielä tarkennat ja co2 senkin voisit laittaa(vaikka ei raja arvoja ookaan,mut näkee sen palamisen).mutta noita vois verrata katittomaan auton hyviin arvoihin.se ei toimi se katti tai ei lämpene tarpeeks tai lamda rikki.jos tankkiin jotain kaatasin, niin metanolia.koneen oot varmaan käyny kepittään kunnolla puhtaaks?
E:Ootko päästömittausta tehnyt katin vaihon jälkeen ennen.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kaasujarrumies
Mitkä on katittoman astran päästöarvot? Voisi vielä yrittää kepittää pannua kuumaksi, vai olisko ulkoinen lämmitys parempi?
Luultavasti tarvike katti vetää viimeisiä, ollut käytössä 5 vuotta ja ollut aina niillä rajoilla meneekö läpi päästöistä. Auttaako ilmanputsarin poisto?
nopea joutokäynti 2400 rpm öljyn lämpö 21 C
lambada 0.035 raja 0.97-1.03
co 0.6 raja-arvo 0.3
co2 14
o2 1.29
hc 237 raja 100
joutokäynti 860 rpm öljyn lämpö 21 C
co 0.45 raja 0.5
co2 14
o2 2.0
hc 224
Kiitos tiedoista :worship:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
kaasujarrumies kirjoitti:lambada 0.035 raja 0.97-1.03
Lambda-anturi paskana ? Vai tarkottaako tuo nyt, että heittoa on 0.035 siitä oikeasta 1 arvosta ? Jos ei niin tuo 0.035 arvo on kyllä aika täydellisen päin..
