Astra G:n kaukosäädin
PS
Viesti Kirjoittaja PS »
Elikkäs alkuperäinen keskuslukon kaukosäädin temppuilee seuraavasti.
Aluksi ei toiminut ollenkaan. -> vaihdoin patterin ja ohjelmoin sen uudelleen -> pelasi pari päivää ok.
Nyt se toimii siten että kun painaa avaus - tai sulkemis painiketta välillä säätimen merkkivalo syttyy, välillä ei.
Toisinaan säätimen merkkivalo syttyy (himmeästi) ja sammuu itsekseen kun säädintä hieman kolhasee, esim pudottaa pöydälle.. jne..
mikäs piru tuota vaivaa. ?? lienee uuden osto edessä ??
:banghead:
Matzi
Re: Astra G:n kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Todennäköisesti joudut kolvin tai jonkun kolvaustaitoisen kaivamaan jostain. Noista ohjaimista tahtoo nimittäin mennä sieltä sisältä sen paristopidikkeen jalat poikki ajan kanssa. Eli korjauksena ei muuta kuin ohjain palasiksi että saat sen piirilevyn käteen ja sitten tarkastat ne patteripidikkeen jalat ja kun todennäköisesti ovat poikki tai ainakin melkein poikki niin tinaa ne kuntoon. Sitten vain ohjelmointi ja taas pelaa pitkään.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Itse kolvasin siihen paristopidikkeen jalkaan piuhanpätkän kun ei tahtonut muuten kestää.
PS
Matzi kirjoitti:Eli korjauksena ei muuta kuin ohjain palasiksi että saat sen piirilevyn käteen ja sitten tarkastat ne patteripidikkeen jalat ja kun todennäköisesti ovat poikki tai ainakin melkein poikki niin tinaa ne kuntoon.
Purin tuon säätimen, ja näyttää kyllä molemmat patterinpidikkeen jalat olevan hyvin kiinni piirilevyllä, Mikähän muu tuossa voi olla vikana ?? Myös jousi joka pitää patteria, on tiukasti kiinni joten kontaktivikaa ei kai siinäkään ole.
