astra F lataus/sähköongelmat
Jonih
Astra F teki aamulla niin sanotut tenät. Moottorin vikavalo syttyi ja moottori köhi hetken. Sitten hävisi kaikki sähköt ja auto sammui. Tämän jälkeen ei tapahtunut mitään kun yritti startata, ei virtaa lainkaan. Noin 10 minuutin seisomisen jälkeen lähti ihan normaalisti avainta kääntämällä käyntiin, ajoa noin 5 minuuttia ja sama homma uudestaan. Mahtaisikohan olla jollekin tuttu vika. Auttakee tietämätöntä.
Vectra B Z22SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
Zeni
Re: astra F moottorin vikavalo juttu
Muuten tutun kuuloinen juttu, mutta sähköt ei kylläkään hävinneet. Eli tehot hävisi ja auto hiipui hetkessä ihan kuin joku olisi vääntänyt avaimesta ja bussipysäkille. Moottorinvikavalo syttyi. Starttia-> ei käynnisty. Hetken odottelun jälkeen käyntiin ja toimi normaalisti. Toisen kerran jälkeen huoltoon ja syynä oli MUISTAAKSENI joku kampiakselin vikatunnistin tai vastaava.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Nalen
Mulla taitaa olla sama ongelma omassa Astrassani. Linkki tapahtumien kuvaukseen.
Tosin on kyllä toiminut normaalisti npiden tapahtumien jälkeen, enkä ole vielä kerinnyt viedä korjaamolle. Pitäisi ensimmäisenä päästä lukemaan vikakoodit tuolla Tech1:llä. Mittaristosta kun taitaa olla tuo vikavalo palanut, niin vilkkukoodeista ei se onnistu.
Täytyypä siis itsekin katsoa tuo kampiakselin asentotunnistin, josko se olisi vaihtamisen tarpeessa.
Jonih
No nyt pääsin itse kokeilemaan autoa. Lähti käyntiin aivan normaalisti, tyhjäkäynnillä ei mitään ongelmaa. Paikallaan vaihde vapaalla kaasun kanssa ei mitään ongelmaa. Luettiin vikakoodit, ei ilmoita mistään viasta. Lähdettiin ajelemaan ja päästiin puolisen kilometriä kun huomasin bensamittarista että sähköt häviää kun bensa kuluu silmissä. Kohta auto rupesi hyytymään ja kaasua painaessa moottorin vikavalo syttyy, kaasun nostamalla vikavalo sammuu. Ja sitten lopuksi auto sammuu kun virtaa ei enää ole. Vähän ajan kuluttua lähtee taas normaalisti käyntiin????
Vectra B Z22SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
Jonih
Re: astra F lataus/sähköongelmat
Jatketaanpa juttua, vika löytyi laturista joka latasi harvemmin kuin harvoin. Laturi vaihdettiin ja toimi hetken moitteettomasti. Nyt tehnyt taas kerran niin, että ajossa bensa ja lämpömittari valuu alas (nollaan), kytkin pohjaan ja paljon kierroksia niin taas nousee ja mittarivalot kirkastuvat. Eli rupoaa taas lataamaan tms. Missä mahtaisi vika olla. Maadotus puolella kaikki pinnat on puhtaita.
Vectra B Z22SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
Astra F C14NZ
Astra F C14SE
