Aurinkolasikotelo putoaa päähän. Ideoita?
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Vectra -06 vaihdoin peitelevyn tilalle Opelin liikkeestä ostettun aurinkolasikotelon taustapeilin eteen. Napista siis aukeaa ja sinne saa esim. aurinkolasit.
Ongelmana nyt vain on se, että oven kovemmin kiinni laittaessa tai monttuun ajaessa koko keksintö putoaa, pari kertaa tullut päähän :)
Millään sitä ei oikein saa kiinni. Liikkeessäkin sanoivat että painetaan kiinni, ei muuta. Millähän tuon saisi kestämään? (Ja saisi tarvittaessa vielä poiskin) Alla ei ole kuin katto pelti ja reunoille en keksi millä saisi kiinni. Ei ole mitään hakasia tms. siinä.
Re: Aurinkolasikotelo putoaa päähän. Ideoita?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No jos ei jää paikalleen niin aja takaisin liikkeeseen ja pyydä uusi... et ite vaihdoin tollaisen ja meni todellakin ihan vain työntämällä paikalleen eikä mitään sen enempää tarvinnut tehdä et toi vissiin valmiiks viallinen tai sit katosta puuttuu ne kiinnitys kohdat mut uskon et toisin päin!
Wesu
Kyllä se siihen tarttuu, mutta auto jos tärähtää montussa tai oven kiinni laitossa reilummin niin tippuu. Pari-kolme kertaa viikossa tulee alas. Ei siinä mitään kiinnityskohtia näy, ajattelin että on niin napakka sovitteeltaan että tarttuu reunoistaan kiinni. Ei viitsisi liimailla tms. patenttia tehdä jos pitää joskus irroittaa. Pitääpäs tutkia siitä alkup. peitelevystä onko siinä mitään kiinnitysjuttuja.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Ainakin toi tehtaalla laitettu kotelo on lisäksi parilla ruuvilla kiinni, eikös tossa jälkiasennusversiossa ole ruuvinreikiä?
en tiedä onko mitään ruuvin reikiä mut ite kun asensin omani niin se todellakin meni ihan työntämällä kiinni ja on siinä pysynyt!
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Wesu kirjoitti:Vectra -06 vaihdoin peitelevyn tilalle Opelin liikkeestä ostettun aurinkolasikotelon taustapeilin eteen. Napista siis aukeaa ja sinne saa esim. aurinkolasit.
Mitä se muuten maksoi??
Kaikenlaista harmia......
