Kauko Starttaus?!
_Jape_
Kauko Starttaus?!
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Mistä moisen paketin voisi hommata ja onko kuinka paha asentaa? Laittakaa jotain linkkejä nettisivustoista vaikka.
t.jk
Superdiileri.
2slow4motion
Re: Kaukosäätimestä Starttaus!?
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... cts_id=124
Tuolta eikä kauheen pahassa rahassa oo. itsellä oli kans villeissä unelmissa moinen.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ei tarvii kun johtoa sen verran mistä asti haluaa startata,eli 1,5m riittää.molempiin päihin hauenleuat, toinen starin herätteelle toinen akun plussalle.johto poikki siitä mistä haluaa startata.Eli käytännössä kun molemmat päät em.kiinni niin johdot yhdistämällä virta päällä starttaa.Siihen sit voi johtoihin asentaa vaikka painonappi katkaisimen ,mikä yhdistää ne johdot.
Tai akkukaapeli startin herätteelle ja toinen pää akun plusnapaan,jolloin starttaa.(virta päällä) :wink: -(z)- -(z)- -(z)-
E:Perseelleen meni tääkin.ei varmaan tätä tarkottanu. :o
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
_Jape_
jepjep ton sivun katoinki jo.. aattelin hommaa sellasen että se lähtee yli 100m päästä käyntii kaukosäätimällä. en tiijä miten noi mun jälki asennetut copran hälyt vaikuttaa sitten asiaan. hmm :P
Superdiileri.
eiks cobran hälyn yhteyteen oo saatavana se kaukostartti?
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Ja voihan sellasen rakentaa mihin tahansa hälyttimeen, jossa on pari lisäkanavaa. Tosin ei sellaseen autoon onnistu, jossa on ajonesto.
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
_Jape_
niih hmm.. mulla on tossa ajonesto.. meinasin että nykysellä kaukosäätimellä hälyt päälle/pois ja sitte laittais toisella kaukosäätimellä auton käyntii mut ei tartte sammua kaukosäätimellä. ööh :o
Superdiileri.
iso.kunkku
terokimmo
in memoriam
in memoriam
_Jape_ kirjoitti:jepjep ton sivun katoinki jo.. aattelin hommaa sellasen että se lähtee yli 100m päästä käyntii kaukosäätimällä. en tiijä miten noi mun jälki asennetut copran hälyt vaikuttaa sitten asiaan. hmm :P
Eihän nyt tommosia aikoja oo kellään varaa pitää tyhjäkäynnillä. :nerd:
KuvaKuva
_Jape_
terokimmo kirjoitti:
no 10-15 min sillon tällön :P :P
Superdiileri.
_Jape_
jep mut tää homma o pakko oikeesti toteuttaa täs talven aikana 8)
Superdiileri.
