Ei saa olla kuin yksi parkkivalo per/kulma???
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Mä kävin katsastamaan .89 vectraa, ja minullahan on fk:n angel eyes:it. Sellaiset, jossa tulee ne parkkivaloilla tehdyt rinkulat valojen ympärille. Valothan on e-hyväksytyt sellaisenaan. Ja ne on ollu kahdessa viime katsastuksessa kiinnikkin autossa. NYT, katsastusmies rupesi väittämään, että ei saa olla montaa parkkivaloa per umpio.. whatafuck..
Selitin, että lamput on kuitenkin e-hyväksytyt, ja täysin alkuperäiset valot, jotka tehtaalta tullut... ei saa siltikään olla kuin yksi parkkivalo per kulma...
Sanoin, että onhan uusissa bemareissakin kyseisiä valoja jo alkuperäisinä.. Nooh, niillä on jokin erikoislupa niihin...
????? mitä vit....?????
:banghead:
Autossa ei onneksi sen takia tullut hylkyä, vaan korjauskehoitus... Mitä teen typerälle katsastusmiehelle?
Wesku79
Re: Ei saa olla kuin yksi parkkivalo per/kulma???
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
poina kirjoitti:Mitä teen typerälle katsastusmiehelle?
Paskanna postilaatikkoon?
Astra-F MV6 -94
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Näinhän se on.
Mutta jos muokataan kytkentää AKEn ohjeistuksen mukaan (http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf):
Edessä pakollinen etuvalo (=parkki, joka yleensä ajovalojen yhteydessä).
Saa olla myös pysäköintivalo (eli esim kulmassa oleva parkkivalo tässä tapauksessa), MUTTA kyseiset valot eivät saa palaa yhtä aikaa toisten parkkien kanssa.
Koska kyseessä on angeleyes, muokkaa parkkien kytkentää siten että laitat releen parkeille joka ohjaa virtoja AJOVALOJEN (=lyhyet/pitkät) mukaan parkeilta toisille. Eli ilman ajovaloja parkkeina käytetään angeleyes-parkkeja, mutta kun lyhkäset/pitkät kytketään, samalla ottaa rele herätevirran ja kytkee parkeille menevän virran kulmissa oleviin parkkeihin.
Näin on taas lailliset tuplaparkit.
poina
Hassua, että tällaisia edes sitten myydään, ilman kunnon ohjeita. Mutta iso, kaunis kiitos ohjeistuksesta. Eli,angelit saa olla päällä parkissa, mutta ajovalot päälle ei, muuta kuin se yksi parkkivalo...
Hassua, että bemareissa näkyy angelit olevan aina päällä.. katsellut vain tummennetun takalasin läpi, ko näyttää kivoilta.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ainakin joku aika sitten oli että samassa umpiossa sai olla vaikka miten monta parkkivaloa. ilmeisesti muuttunut? mutta jos sulla on lisävalot joissa on parkki, niin toiset parkit pitää poistaa jos haluut lisävalojen parkit pitää käytössä... onko tosiaan muka muuttunut noin?
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Riisikippo kirjoitti:mutta jos sulla on lisävalot joissa on parkki, niin toiset parkit pitää poistaa jos haluut lisävalojen parkit pitää käytössä... onko tosiaan muka muuttunut noin?
Joo jos vaan lisäkaukovalot ovat tarpeeksi lähellä ulkoreunaa, olikohan max 40 cm reunoista. Eli rekan katolla saa olla kunhan ovat hytin kulmissa. Eikä pala omat "kulmaparkit"
Vai mitenhän se meni...
Omega B2 2.6 executive
