B-Vectra, ikkunamekanismi rikki
OA
Viesti Kirjoittaja OA »
"Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan" tuli mieleen kun takapenkillä kyydissä ollut hlö yritti väkivalloin avata kiinnijäätynyttä vasenta ikkunaa. Voimalla veivattuaan mekanismi rutisi, jonka jälkeen veivi pyörii tyhjää ilman vastusta. Jotain siis meni rikki :bonk: Kyseessä siis 98 Vectra farmari.
Haulla löysinkin hyvin ohjeita oven pahvien purkuun, mutta tästä ikkunamekanismista en. Osaisiko joku auttaa asiassa? Eli lyhyesti, mitä ja miten korjata tuo ongelma? Rikki on varmaankin siis joko joku hammasratas(?) tai hihna(?), vai millainen tuo ikkunamekanismi on? Varaosien saatavuus ja hinta? Kaikki tieto aiheesta on tervetullutta! Perhana, tulipahan joulupyhille tekemistä kun pitäisi korjata muutakin pientä (takaikkunan pissapojan vuoto tavaratilaan ja takaikkunan lämmittimen korjaus).
lmb-58
Re: B-Vectra, ikkunamekanismi rikki
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ettei olis mennyt vain veivistä hammastus, käytä se irti ja tutki.
opel vectra c 2,2 gts
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
En myöskään usko että itse nostin on rikki kun siellä oletettavasti on saman tapainen nostin kuin G-astrassakin eli metallihammastuksella. Todennäköisesti on mennyt juurikin sen veivin muoviboorit eli ei kannata ruveta ovipahvia irroittelemaan ennen kuin olet tuon tarkistanut.
OA
Ok. Lisäyksenä vielä että ikkuna liikkuu nyt vapaasti, jouduin sisäpuolelta teippaamaan sitä kiinni karmeihin ettei ajaessa valu alas. Tuskinpa veivin muovihampaissa vika? Löytyisikö jostain kuvia noista hammastuksista nostimen mekanismeissa niin voisi pähkäillä mistä hajalla.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Siellä on vaijerinostin ja sikäli erilainen kuin G-Astrassa. Todennäköisesti jotain siellä mekanismissa on pettänyt jollei ole nuo boorit menneet muovikahvasta. Ja jos lasi tippuu alas on nostinvika aika ilmeinen. Jos nostomekanismi on rikki niin nurkista kyllä ehjä tuommoinen nostin löytyy kohtuurahaan. Laita vaikka yv jos kiinnostusta.
OA
Ahaa, selvä. Kyllähän tuo lasin valuminen ilmiselvästi viittaisi hihnan katkeamiseen. Täytyy tuossa lähiviikkoina, kun on paremmin aikaa, purkaa ovipahvia ja katsoa mitä on rikki ja paljonko rikon itse lisää purkaessa -(z)-
Kiitos tiedoista ja tarjouksesta, pidetään mielessä ja palataan asiaan!
OA
...ja nyt, viimeinkin on aikaa alkaa tappelemaan ikkunamekanismin kanssa. Tuossa onkin tilattu kaikenlaista purkuosaa vectraan.
Miten käytännössä tuo ikkunannostin vaihdetaan? Ovipahvien purku onkin aika selkeä homma. Miten tästä eteenpäin jatketaan?
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Itellä kiinostas kans tuo.. tai lähinnä se, että miten saan irrotettua takalasin että sais kalvottaa sen pöydällä.
OA
No, nyt tuli onnistuneesti vaihdettua se nostinmekanismi. Rikkoutuneesta nostimesta oli hajonnut se muovihela, joka niveltyy lasin alaosan liukukiskoon.
Yllättävän helppo tuo oli vaihtaa. Ovipahvi irti ja muovikalvoa repimään pois. Sitten vanha nostin lähti irti poraamalla 6x pop-niitin kannat pois. Sitten vaan vanha nostin piti ujuttaa pois, ja uusi sovitella tilalle. Laitoin pop-niittien tilalle ruuvit, prikat ja mutterit. Ovipahvit ja muut takaisin. Nyt toimii ikkuna!
Itse keinoa, millä lasin saa kokonaan irti, en oikein tuossa kohtaa keksinyt. Varmaan siinä joutuisi lisäksi purkamaan ikkunantiivisteet, niin lasi mahtuisi tulemaan yläkautta ulos?
