B omegan jakopään ihme äänet 2.0 8v
mikasti6
onkohan näissä joku normi juttu tuo, kun nyt on alkanut kuulua semmonen rahina nokkapyörän kohalta. onko siinä sitten jonkunlainen laakeri vai ottaakohan hihna/pyörät vaan koteloon kiinni? oiskohan millanen homma vaihtaa tuohon hihna, kiristin ja vesipumppu? ja kuinka sitten kannattaa irrotta se moniurahihna siitä edestä? ja kertookaahan joku tuon koneen malli.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
lmb-58
Re: B omegan jakopään ihme äänet 2.0 8v
ei siinä laakeria ole, ettei vesipumppu tai kiristin ole hajoomassa.
opel vectra c 2,2 gts
TDIC
- OCF Member 2017
mikasti6 kirjoitti:onkohan näissä joku normi juttu tuo, kun nyt on alkanut kuulua semmonen rahina nokkapyörän kohalta. onko siinä sitten jonkunlainen laakeri vai ottaakohan hihna/pyörät vaan koteloon kiinni? oiskohan millanen homma vaihtaa tuohon hihna, kiristin ja vesipumppu? ja kuinka sitten kannattaa irrotta se moniurahihna siitä edestä? ja kertookaahan joku tuon koneen malli.
kone on x20se, jakoremmin, kiristimen ja vesipumpun vaihtoon menee maksimissaan noin tunti, eikä tarvi monttua tai nosturia, eli onnistuu vaihto yläpuolelta, nesteet on ainoa huonojuttu kun aina jonkun verran valuu jakopäähän pumpun vaihdossa vaikka tyhjentää ensi järjestelmän. samallahan nekin vaihtuu uusiin
moniurahihna lähtee helposti kun vännät 15mm lenkillä sitä automattikiristintä hiemän löysälle ja asennus samallalailla, kato miten remmi menee niin helpompi laittaa takas, ei kyllä tuossa tee montaa lenkkiä.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
kaasujarrumies
Irroita jakopään suojakotelot ja kokeile kuuluuko sitten muuta ääntä kuin naapurin neuvominen ja vaimon nalkutus...
mikasti6
täytyypä tilata jakopäähän osat ja vaihtaa ne. jos joltain löytyis ehjät kotelot siihen niin voisin ostaa näyttää olevan aika ripulina nuo kun tutkin tuossa päivän valossa
Omega B Caravan
TDIC
- OCF Member 2017
painele/liikuttele koteloa ku on käynnissä, saattaa myös resonoida kuin remmi hankaa siihen koteloon.mikasti6 kirjoitti:täytyypä tilata jakopäähän osat ja vaihtaa ne. jos joltain löytyis ehjät kotelot siihen niin voisin ostaa näyttää olevan aika ripulina nuo kun tutkin tuossa päivän valossa
oot tieten muutenkin purkamassa eli jakoremmin vaihtoväli menossa umpeen?
- OCF Member 2019
pelkän kotelon vaihon takia sitä ei kannata purkaa kun se kotelo ei lähe irti ilman nokkapyörän ja alahihnäpyörän irrotusta.. tai lähtee kun jollain nirhaa kahtia sen mut eipä uutta saa tilalle
terokimmo
- in memoriam
Kantsii tarkistaa ne pultit.niinkun joku aika sit kirjotin,iteltä oli ylä pultti pyörinyt auki,vääntynyt yläpyörän mukana muutkalle ja jumittunut sinne.sorvannu aika reilun uran yläpyörään.Enkä edes huomannut,vaikka kaikki äänet yleensä liiankin herkkään huoman.jonkun aikaa kuitenki ollu.Muuten piti kotelo irrottaa ni huomasin.TDIC kirjoitti:painele/liikuttele koteloa ku on käynnissä, saattaa myös resonoida kuin remmi hankaa siihen koteloon.mikasti6 kirjoitti:täytyypä tilata jakopäähän osat ja vaihtaa ne. jos joltain löytyis ehjät kotelot siihen niin voisin ostaa näyttää olevan aika ripulina nuo kun tutkin tuossa päivän valossa
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mikasti6
jakoremmin vaihto tuossa on eessä ni samalla purkaa ja kattelee muutenki mikä siellä on pielessä
Omega B Caravan
terokimmo
- in memoriam
Niin,kyllä sen luin.Mulla vaan aika hyvä tuuri kun se pultti ois voinu tuhota vaikka välikannen pahimmassa tapauksessa.Nyt selvisin pelkällä nokka pyörän "kevennyksellä".kop,kop.mikasti6 kirjoitti:jakoremmin vaihto tuossa on eessä ni samalla purkaa ja kattelee muutenki mikä siellä on pielessä
