Ajattelin kirjoitella hieman viasta kun en tarkkaa vastausta haulla löytänyt.. Eli mitä vika vaihtoehtoja taikka paikkoja kyseissä koneessa mahtanee olla kun oireet ovat seuraavat:
Tasakaasulla 1000-2000 rpm nykii matka-ajossa hieman, jos kierroksia enemmän ei nykimistä tunnu. Myös kiihdyttäessä hieman tuntuu nykivän (kokeilin 4 vaihteella täys kaasu kiihdytyksen 1000 rpm ylöspäin ja noin 2000 rmp jälkeen alkoi liikkumaan ja nykiminen ainakin väheni
Tyhjäkäynnillä välillä (tosin suurimmaksi osaksi) jää huopaamaan kierroksia noin 100-200 rpm verran ja sen huomaa selvästi. Mutta esim äsken kun tulin ajosta niin ei ongelmaa ollut, välillä tuossa illan aikana kuitenkin jäi huopaamaan..
Auto toiminut tähän asti hyvin, nyt parina päivänä tullut ajettua enemmän matkaa ja mittariin on tullut noin 600 kilometriä jonka jälkeen oireet on ilmestyny.
Ilmeisesti ilmamassamittari sekä paineletku vuodot voisivat tehdä tällaista? Bensa turbo puolelta nämä vain ovat aika mahdollisia vaihtoehtoja syttyvikojen lisäksi.. En ole tuolla pimeässä kerennyt tutkimaan noita paineletkuja ja pitäisikin tutkia että minne kaikkialle dieselissä noita menee? Alipainettahan itseasiassa tuolla ei ole, mutta minne tuota painetietoa yms oikein menee tuolla?
auto on -95 vuosimallin 2.5 turbo diesel, ajettu 320tkm.
