Astra G DI sammui, ei käynnisty enää.
Tölsteini
Elikäs normaalisti käyntiin, rykäisy ja musta savupilvi. ja sen jälkeen ei mitään, starttaa muttei lähde. vikakoodina p1635, mutta viittaa hehkuihin, jotka siis vaihdettu. koodit nollattu, nyt ei koodeja. mistä siis etsiä vikaa? rele tai sulake?
Tölsteini
Re: Astra G DI sammui, ei käynnisty enää.
nyt näyttää no DTC present? Eli eikö saa yhteyttä vai EDIT: ilmeisesti meinaa ettei vikakoodeja. itse olen käyttäny vain vagcommia ennen, samalla piuhalla kuitenkin pääsi sisään. ohjelmana OP-COM.
Seuraava kysymys, suodattimen pohjassa vedenpoistoruuvi, käytin hieman auki, ei paljon mitään tullu, pieni liraus. sitten suodattimen kansi auki, noin sentti pohjalla. käsittääkseeni enemmän täytyisi olla? tankissa mittarin mukaan puoli tankkia, ja sen verran pitäisi myös olla.
Onko Autossa kenties siirtopumppua, sille relettä, sulake?
janska
Ei ole siirtopumppua. Ootko katsonut paluuletkujen kuntoa?
Tölsteini
uusittu kesällä, pumppujumpan yhteydessä.
rgs1
Ilmavuoto polttoainejärjestelmässä on syynä tuohon, kerran pumppu on uusittu. Suodatin pitää olla ihan piripintaan täynnä dieseliä, sulla ei ollut. Käyntiin hyrähdys imaisi suodattimelta pumppuun menevän letkun tyhjäksi ja sitten loppui mehu. Kaada puhdasta dieseliä suodatinpurkki täyteen (suodattimmen molemmat puolet) ja ruuvaa kansi kiinni. Ylimäärä valuu ulos, mutta se on vaan siedettävä
Tuon jälkeen pitäisi lähteä kohtuullisella hankaamisella. Sitten pitäisi vielä paikallistaa se ilmavuoto, että joka aamu ei tarvitsisi ensiksi täyttää suodatinta...
