18XE1 lambda? ongelmia
Altti450
Kesällä tuohon vaihdoin lambdan (alkuperäisen), mutta nyt on alkanut polttelemaan silloin tällöin vikavaloa ja valittaa P0130 eli juurikin tuota lambdaa.
Koneeseen vaihdettu/tehty myös nokka-akselin tunnistin, EGR pari vuotta sitten sekä johtosarjan lisämaadoitus. Myös ilmamassamittari on vaihdettu, tosin käytettyyn (pitäisi olla vähemmän ajettu).
Mitäpä sitä seuraavaksi kokeilisi?
ruttu
Re: 18XE1 lambda? ongelmia
takuuseen yrittäisin ite, eli merkkiliikkeen(?) juttusille vain, vai mistä osa on ostettu ja missä asennettu?
Altti450
Niin, että lambdaa vielä kokeilisi vaihtaa? Ekegreniltä ostettu ja itse vaihdettu.ruttu kirjoitti:takuuseen yrittäisin ite, eli merkkiliikkeen(?) juttusille vain, vai mistä osa on ostettu ja missä asennettu?
ruttu
niin jos se on alkanu sitä herjaamaan ja muutaman kuukauden ollu paikallaan. tietty voihan siinä olla jotain muuta mikä on sen rikkonu jolloin takuu ei ole voimassa. kysäse liikkeestä miten etenet..
ilepohh
Mikä (muu?) noita lambdoja voi särkeä, joku ylijännite tai vastaava? Eikö luulis että ne olis muuten tehty suht kestäviks ku kerran pitää tulikuumassa ja nokisessa putkessa olla haistelemassa myrkkykaasuja. Jossei kestä niin kökkö kappale ja vaihtoon.ruttu kirjoitti:niin jos se on alkanu sitä herjaamaan ja muutaman kuukauden ollu paikallaan. tietty voihan siinä olla jotain muuta mikä on sen rikkonu jolloin takuu ei ole voimassa. kysäse liikkeestä miten etenet..
Fittiville
Itse veikkaisin tuota ilmamäärämittaria!!! Jos oikee huono tuuri on niin ite ohjainlaite ottanut itseensä.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
Altti450
Sehän tässä pelko onkin mutta ei oikein viitsisi lähteä toistasataa maksavilla osilla 'testaamaan'Fittiville kirjoitti:Itse veikkaisin tuota ilmamäärämittaria!!! Jos oikee huono tuuri on niin ite ohjainlaite ottanut itseensä.
Täytyy soitella tosta lambdasta ja kokeilla vaihtaa. Elokuussa muistaakseni sen vaihdoin ja nyt jo jonkin aikaa vilkutellut satunnaisesti vikavaloa.
ruttu
voihan sitä kokeilla mittailla.
Lämmitetty happitunnistin
signaalin tarkistus:
liitin kytketty - navat B & D - tyhjäkäynnillä - 0,6-4,9V vaihtelee
Happitunnistimen lämmitin
Syöttöjännitteen tarkistus
liitin irti: navat C & maa - virta päällä - 11-14V
Liitin irti: navat A & C - 4,5-5,5ohm
liitin rivi A B C D luetaan kun liittimen ohjari tulee pitkittäiselle yläsivulle
janska
Egr on siis pari vuotta sitten vaihdettu? Kokeile kuitenkin ettei se egr vuoda sieltä juuresta. Aiheuttaa juurikin lambdan vikakoodin...
Altti450
Noniin, nyt on nypätty lambda irti ja käyn huomenna vaihtamassa. Lambda oli ostettu 14.8.08. Jos ei vaihto auta niin täytyy tulpata EGR, päivittää softa ja ihmetellä lisää. On nää kyllä vekkuleita vekottimia.
Altti450
Nykimisongelma tais selvitä uudella puolalla.
Nyt on autossa siis uusi puola, lambda, EGR tulpattu sekä uusin softa mitä tuohon kotteroon saa. Toivotaan, että vikavalo ei enää ilmesty.
terokimmo
- in memoriam
Onkohan se puola ollut kokoajan viallinen aiemmissakin,mitä oot kirjotellu.Vai onko ollut toimiva /kooditon välillä?Altti450 kirjoitti:Nykimisongelma tais selvitä uudella puolalla.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Altti450
Ei oo siitä antanut vikakoodia, mutta selkeesti jätti välillä kipinän välistä. Jos vaikka tyhjäkäynnillä polkas tallan pohjaan tai anto reilummin kaasua niin kierrokset nous alkuun 'röpöttävästi'. Ja sama ollu mm. kun kolmosella kiihdyttää niin alkuun takertelee ja sitten tulee kuin turbo'potku'. Nyt meni lyhyellä testilenkillä tosi tasasesti enkä saanut vielä ainakaan tuota nykimisefektiä aikaiseksi. Täytyy huomenna ajella lisää.terokimmo kirjoitti:Onkohan se puola ollut kokoajan viallinen aiemmissakin,mitä oot kirjotellu.Vai onko ollut toimiva /kooditon välillä?Altti450 kirjoitti:Nykimisongelma tais selvitä uudella puolalla.
terokimmo
- in memoriam
Joo,kyllähän ne tollasia oireilee.ne vaan aikakovia jännitemääriä noissa puolissa ja heittelyt saattaa sit muihin osiin vaikuttaa.ei oo enään 12v puolasta ulos.Altti450 kirjoitti:Ei oo siitä antanut vikakoodia, mutta selkeesti jätti välillä kipinän välistä. Jos vaikka tyhjäkäynnillä polkas tallan pohjaan tai anto reilummin kaasua niin kierrokset nous alkuun 'röpöttävästi'. Ja sama ollu mm. kun kolmosella kiihdyttää niin alkuun takertelee ja sitten tulee kuin turbo'potku'. Nyt meni lyhyellä testilenkillä tosi tasasesti enkä saanut vielä ainakaan tuota nykimisefektiä aikaiseksi. Täytyy huomenna ajella lisää.terokimmo kirjoitti:Onkohan se puola ollut kokoajan viallinen aiemmissakin,mitä oot kirjotellu.Vai onko ollut toimiva /kooditon välillä?Altti450 kirjoitti:Nykimisongelma tais selvitä uudella puolalla.
