astra g trw sähkö ohjaustehostin temppuilee
chevrolet72
onx tietoo .kyseessä olis -01 1.6 astra trw sähköpumppu.tehostaja lähtee yleensä mukaan vasta 3-5 starttaus kerralla .mutta toimii sen jälkeen hyvin ajon aikana. liitokset on tutkittu ei hapettumia . virtaa tulee ja heräte on yli 14v ja moottorin ohjausmoduulin piuhastakin oli tyhjäkäynnil noin 13v.onko muita vaihtoehtoi mieles kun pumpun vaihto.esim saako pumppuun pelkkää ohjausmoduulia vai täytyykö vaihtaa koko paketti.
- OCF Member 2019
Re: apuva anopilt loppuu käsivoimat
ihan näin pienenä vinkkinä että otsikkoon voisi panostaa.. eli vikaa kuvaavaksi se
