Astra H madallettuna talvella ?
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Kertokaapa ne keillä on kiinteä madallus luokkaa -30-40mm, että millainen auto Astra on talvella ajaa. Onko ollut mitään suurempia ongelmia kun lunta ja jäälohkareita on tiellä ollut. Jostain luin, että vakiona maavara olisi luokkaa 16cm, joten periaatteessa maavaraa pitäisi vielä jäädä riittävästi. Itselläni ei ole koskaa autossa madallusta ollut ja värän arveluttaa, että menenkö pilaamaan auton kun madallan. Se on vaan niin traktori tuo astra vakiona, että jotain tarttis tehdä ja alustasarja on jo hankittukin ja odottaa asennusta.
Risto Vee
Re: Astra H madallettuna talvella ?
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Itsellä Astra H Eibachin -50/-30mm madalluksella. Kyllähän tuolla hyvin pärjää, mutta tietenkin jos jotain pahoja mökkiteitä ajelet auraamattomilla teillä, niin ehkä sitten ahdistaa. Mutta perus kaupunki/maantieajossa pärjää aivan mainiosti. Tietty pitää madalletulla autolla vähän varovammin ajella. -Mutta siis kyllä sillä hyvin pärjää.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
-45/-35 madallus ja ei ongelmia. Eri asia sit jos joku helmasarja viel ruuvattu kiinni.
Vecculiko
crisse kirjoitti:-45/-35 madallus ja ei ongelmia. Eri asia sit jos joku helmasarja viel ruuvattu kiinni.
No Irmelin -35mm sarja ja opc levikkeet. Ei nuo opc levikkeet taida paljon madaltaa. Aika hillitty kuitenkin. Kiitokset vastauksista. Eiköhän tuon madalluksen nyt sitten uskalla alle laittaa.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Risto Vee kirjoitti:Itsellä Astra H Eibachin -50/-30mm madalluksella. Kyllähän tuolla hyvin pärjää, mutta tietenkin jos jotain pahoja mökkiteitä ajelet auraamattomilla teillä, niin ehkä sitten ahdistaa. Mutta perus kaupunki/maantieajossa pärjää aivan mainiosti. Tietty pitää madalletulla autolla vähän varovammin ajella. -Mutta siis kyllä sillä hyvin pärjää.
Eibach Sportsline H farkun alla ja keula putosi sopivan matalalle, mutta kyllä tuolla hyvin pärjää kun vähän katsoo miten ajaa.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Risto Vee
Itsellä vielä kunnon pohjapanssari täkkipellistä... :thumbsup: :bonk: :worship: :peukku:
Kattoo et on paljo lunta ni vauhtia vaa. Liukuu ku pulkka. :lol:
