Sivu 1/1
Astra H madallettuna talvella ?
Lähetetty: 30 Marras 2008, 22:01
Kirjoittaja Vecculiko
Kertokaapa ne keillä on kiinteä madallus luokkaa -30-40mm, että millainen auto Astra on talvella ajaa. Onko ollut mitään suurempia ongelmia kun lunta ja jäälohkareita on tiellä ollut. Jostain luin, että vakiona maavara olisi luokkaa 16cm, joten periaatteessa maavaraa pitäisi vielä jäädä riittävästi. Itselläni ei ole koskaa autossa madallusta ollut ja värän arveluttaa, että menenkö pilaamaan auton kun madallan. Se on vaan niin traktori tuo astra vakiona, että jotain tarttis tehdä ja alustasarja on jo hankittukin ja odottaa asennusta.
Re: Astra H madallettuna talvella ?
Lähetetty: 30 Marras 2008, 22:15
Kirjoittaja Risto Vee
Itsellä Astra H Eibachin -50/-30mm madalluksella. Kyllähän tuolla hyvin pärjää, mutta tietenkin jos jotain pahoja mökkiteitä ajelet auraamattomilla teillä, niin ehkä sitten ahdistaa. Mutta perus kaupunki/maantieajossa pärjää aivan mainiosti. Tietty pitää madalletulla autolla vähän varovammin ajella. -Mutta siis kyllä sillä hyvin pärjää.
Lähetetty: 02 Joulu 2008, 10:09
Kirjoittaja crisse
-45/-35 madallus ja ei ongelmia. Eri asia sit jos joku helmasarja viel ruuvattu kiinni.
Lähetetty: 02 Joulu 2008, 21:46
crisse kirjoitti:-45/-35 madallus ja ei ongelmia. Eri asia sit jos joku helmasarja viel ruuvattu kiinni.
No Irmelin -35mm sarja ja opc levikkeet. Ei nuo opc levikkeet taida paljon madaltaa. Aika hillitty kuitenkin. Kiitokset vastauksista. Eiköhän tuon madalluksen nyt sitten uskalla alle laittaa.
Lähetetty: 03 Joulu 2008, 01:34
Kirjoittaja JukeN
Risto Vee kirjoitti:Itsellä Astra H Eibachin -50/-30mm madalluksella. Kyllähän tuolla hyvin pärjää, mutta tietenkin jos jotain pahoja mökkiteitä ajelet auraamattomilla teillä, niin ehkä sitten ahdistaa. Mutta perus kaupunki/maantieajossa pärjää aivan mainiosti. Tietty pitää madalletulla autolla vähän varovammin ajella. -Mutta siis kyllä sillä hyvin pärjää.
Eibach Sportsline H farkun alla ja keula putosi sopivan matalalle, mutta kyllä tuolla hyvin pärjää kun vähän katsoo miten ajaa.
Lähetetty: 03 Joulu 2008, 15:05
