Opel Calibran puhaltimen outo käyttäytyminen
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Tuolla kauniimmalla puoliskolla on tommonen vm. -97 calibra, ja kummallisesti viimepäivinä on alkanut lämppäri takkuilla. Puhallin _saattaa_ lähteä päälle ku auton käynnistät, ja toimia hienosti niin kauan että käytät virtoja pois. Kun autoa on käyttänyt sammuksissa, on hyvin todennäköistä että puhallin ei lähdekkään päälle..
Onko kenelläkään muulla ollut autossaan vastaavaa toimii ja ei toimi hämminkiä?
Itelläni ei ole minkäänlaista ideaa mistä lähteä vikaa haeskelemaan, kun kuitenki puhaltimen toimiessa se toimii ihan normaalisti, kaikilla asennoilla, puhaltimen nopeutta voi säätää normaalisti jne. Joko se toimii niinkuin pitääkin, tai sitten ei mitenkään..
Mikä ihme tuossa on? :what:
2slow4motion
Re: Opel Calibran puhaltimen outo käyttäytyminen
Alkasko virtalukon pohja olemaan tiensä päässä? Villi veikkaus vaan....
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Motocoyote
2slow4motion kirjoitti:Alkasko virtalukon pohja olemaan tiensä päässä? Villi veikkaus vaan....
No voisko se mukamas aiheuttaa ongelmia pelkästään puhaltimelle? Kun kaikki muu toimii niinkuin pitääkin :no:
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Kyllä se varmaan voi johtua juurikin virtalukon pohjasta.. Ainaki itellä on virtalukossa tavallaan sellane asento, jossa lähtee pelkästään puhallin pyörimään, mut ei mee vielä varsinaisesti virrat päälle. Siitä päätellen siellä virtalukon pohjassa on omat kärjet puhaltimelle. Ei se siis oo mikää varsinainen asento, mut hitaasti ku kiertää avaimesta virtoja päälle, ni sen puhaltimen saa yksikseen pyörimään..
En sitte tiedä kuinka todennäkösesti se vika on virtalukon pohjassa, voihan siinä puhallinmoottorissakin olla kai "pimeitä" kohtia, joihin jos sattuu pysähtymään, ei lähde enää pyörimään..
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
mä en ainakaa usko tohon virtalukko systeemiin. monella temppuillu toi lämppäri just tähän aikaan ja vikana usein ollu että liittimet kaipaa vain vähän crctä.. itellä kävi noin omegan kanssa tossa parisen viikkoa sitten.
Superdiileri.
powerofopel
hiilet voi olla loppu. välillä startatessa tärähtäää sen verran että puhallin toimii ja välillä ei lahde pyörimään... hiilet on helppo vaihtaa mutta niitä on muutama erimallinen, eli pitää vaan ettiä vanhojen mukaan.
Motocoyote
Kuinka kovan takana calibrassa on se lämppärin puhallin?
Osku87
Viesti Kirjoittaja Osku87 »
Tuulilasin alareunassa konetilan puolella on sellainen konetilan levyinen muovi, jonka läpi tulee tuulilasin pyyhkijän varret. Pyyhkijänvarret sekä muovi irti. Pyyhkijänmoottori + varsipakeeti on parilla ruuvilla kiinni. -> Se irti sekä raitisilmasuodatin ja sen kehikko (jos on). Rupeaa puhallin näkymään ja on sellaisella pannalla kiinni. Hieman ahdas väli, mutta ainaki 8v:ssä tulee melko näppärästi pois.
