Peruutusvalon kytkin
Eli auto on opel vectra 2.5 V6 autom. vm-97 Peruutusvaloissa on jotain häikkää, välillä palaa ja välillä ei. Kun keppi on R asennossa ja ihan varovasti heiluttelee sitä muutaman millin niin välillä syttyvät palamaan. Niin missähän päin voisi olla se peruutusvalo kytkin?
Re: Peruutusvalon kytkin
Ei tietoa,mutta siellä vaihteiston päässä kuitenkin joissakin malleissa, vivun asentotunnistimesta syttyvät pakkivalot.tonii kirjoitti:Eli auto on opel vectra 2.5 V6 autom. vm-97 Peruutusvaloissa on jotain häikkää, välillä palaa ja välillä ei. Kun keppi on R asennossa ja ihan varovasti heiluttelee sitä muutaman millin niin välillä syttyvät palamaan. Niin missähän päin voisi olla se peruutusvalo kytkin?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kirjasta katoin, kyllä niinkuin tk sanoi se on asentotunnistimessa, ja se on konehuoneen puolella, erillistä kytkintä siinä ei ole, akku ja akkuteline pois ja ehkä jotain muutakin, tuliskohan säätämällä kuntoon.
opel vectra c 2,2 gts
Aivan sama ongelma V6 Calibrassa, peruutusvalot palaa ja välillä ei. Liikuttamalla vaihdevipua varovasti eteen niin jarruvalot syttyvät,
kun keppiä vetää vapaalle (N) niin sammuvat. Poistin akun ja irroitin vaijerin laatikon päästä, vaihdevalitsin kuitenkin toimii jämäkästi eli välys on vaijerissa tai vaihdekepin liitoksessa. Ihmettelen kuitenkin sitä kuinka lyhyestä vaihdekepin liikkeestä on kysymys, kun peruustusvalot syttyvät/sammuvat.
Todennäköisesti vaijeria ei saa niin kireälle, että ongelma sillä poistuisi.
Mikäli joku tietää tarkemmin mistä parkkivalot saavat tietonsa niin neuvoja otetaan ilolla vastaan.
Kun kyseessä on automaatti, niin homma on varmasti eri, mutta manuaalisessa se on akun alapuolella. Eli kun irrotti akun ja sen kehikon, niin laatikosta törrötti tappi jonka päästä lähti johto. Tämän kun vaihtoi, niin rupes toimimaan. Makso jonku 5-euroa... Soita varaosaliikkeeseen ja kysele onko automaattiin olemassa kyseistä kytkintä...
Niinkuin tossa ibm;kin sen katsoi niin se samainen vaihteen asento tunnistin toimii kytkimenä valoille.ekto kirjoitti:Kun kyseessä on automaatti, niin homma on varmasti eri, mutta manuaalisessa se on akun alapuolella. Eli kun irrotti akun ja sen kehikon, niin laatikosta törrötti tappi jonka päästä lähti johto. Tämän kun vaihtoi, niin rupes toimimaan. Makso jonku 5-euroa... Soita varaosaliikkeeseen ja kysele onko automaattiin olemassa kyseistä kytkintä...
nostetaas vanha aihe ylös, kun itselläni vähän samanlaisia ongelmia, manuuali vaihteisessa,
mutta mikäs mahtaa olla peruutusvalon johdon väri? toisella puolella palaa hyvin, mutta toinen temppuilee. Jos siellä johdossa olis jotain häikkää.
polttimot vaihdettu on.
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
- kadett90
- OCF Member 2024
Valko/musta tulee pakkivaloille.
