1.6l ohc kansi 2.0 moottoriin...sopiiko?
potteri
Viesti Kirjoittaja potteri »
ei varsinaisesti virittäminen mielessä vaan minulla seisoo nurkissa ylimääräinen 2.0 4-pisteruiskun moottori ja autossani alkaa olemaan loppumetrejä vetelevä 1.6 4-pisteruisku moottori(alakerta kolaa vielä laakeroinnin jälkeenkin) ja ymmärtääkseni 1.6 imu/pakosarja eivät sovi suoraan 2.0 moottoriin ja mielessäni olikin että laittaisin 2.0 alakerran ja 1.6 yläkerran...onko tiedossa olevia "ongelmia"..? kyseessä on opel astra-96 ja molemmat koneet ovat ohc moottoreita....ja pieni lisäkysymys vielä...onko lohkot muuten keskenään sopivia,ts.kuinkas laatikon kanssa..?
smppa
Re: 1.6l ohc kansi 2.0 moottoriin...sopiiko?
Viesti Kirjoittaja smppa »
Jos 1.6:n on siitä '96:sta Astrasta, niin eipä sovi osat yhteen. Lohkot ei ole keskenään sopivia.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
potteri
mitä eroa niissä on...jotain munkä silmällä havaitsee..? autoni on semmoinen sekasikiö ettei takuuta koneen vuosimallista ole..;) mutta olettaen että lohkot sopivat keskenään niin onko muita ongelmia tiedossa..?
smppa
smppa kirjoitti: Lohkot ei ole keskenään sopivia.
Oliko tässä jotain epäselvää? :o :roll: :hammer:
1.6 on "pikkulohko" ja 2.0 on "isolohko". Eivät käy toisiinsa kiinni.
potteri
"Jos 1.6:n on siitä '96:sta Astrasta" niin onko sillä vuosuimallilla siinä jotain tekemistä lohkojen sopivuuden kanssa vai yleensäkin vaan ei sovi? no entäs sitten imu/pakosarjojen sopivuus keskenään?
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Vuonna -87 muistaakseni vaihtui 1.6 8V koneet isolohkoisesta pikkulohkoiseksi. Eli jos kone on uudempi kuin -87 ni silloin ei kyllä 2.0 kansi siihen käy.
"Terve" on huonosti tutkittu...
potteri
kiitoksia vastauksista,ilmeisesti kyseessä olisi -92 vuoden 2.0 ohc moottori ja -94 1.6 ohc moottori...tarkoituksenani oli sotkea nuo koneet keskenään mutta ilmeisesti sen saa unohtaaa.. :( ja myöskin ajatuksena mielessä kävi jos vaan laittaisin koneen sellaisenaan nokalle ja sovittaisin kanavat sen 1.6 litraisen imu/pakosarjalle mutta ilmeisesti sitten myöskään ne eivät tuohon 2.0 koneeseen sovi(pulttijako) ja mikäli sopisivatkin niin kuinkas si kun pitäisi vielä laatikkoon saada kone kiinni :roll: anteeksi tyhmät uteluni mutta kun koneet ovat eri paikkakunnalla niin vaikea lähteä mittoja ottamaan.
Viesti Kirjoittaja ?! »
potteri kirjoitti:kiitoksia vastauksista,ilmeisesti kyseessä olisi -92 vuoden 2.0 ohc moottori ja -94 1.6 ohc moottori...tarkoituksenani oli sotkea nuo koneet keskenään mutta ilmeisesti sen saa unohtaaa.. :( ja myöskin ajatuksena mielessä kävi jos vaan laittaisin koneen sellaisenaan nokalle ja sovittaisin kanavat sen 1.6 litraisen imu/pakosarjalle mutta ilmeisesti sitten myöskään ne eivät tuohon 2.0 koneeseen sovi(pulttijako) ja mikäli sopisivatkin niin kuinkas si kun pitäisi vielä laatikkoon saada kone kiinni :roll: anteeksi tyhmät uteluni mutta kun koneet ovat eri paikkakunnalla niin vaikea lähteä mittoja ottamaan.
Tota jos haluat muuttaa astrasi 2.0 moottorille niin täydellisiä mottoreita(myös imu/pakosarjalla sekä moot.ohjauksella olevia) saa satasen molemminpuolin sekä siihen käyviä ehjiä askeja noin viidelläkympillä........melkein jättäisin ton mahdottoman viilaus/pultinreikien sovittamisen pois.
ps.mulla on ylimääräisenä 2.0 ohceen imu/pakosarja + yksi kansi
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
