vectran ajovalot
U2
vectran ajovalot
kyseessä -97 1,6 opel, apumiehen puoleisen lyhyt valo palaa himmeästi. Vaihdoin uuden h 7:n ,mutta palaa edelleen himmeästi.Kyseessä ilmeisesti maadoitusvika. Mikä neuvoksi?
lmb-58
Re: vectran ajovalot
eihän siinä ole muuta kun kattoo että siihen lähivaloon tulee maadoitusjohto. se on ruskea kaikille valoille, ja keltainen on sitten virta. jos siihen pyöreeseen pistokkeeseen tulee maa ruskeaan johtoon, niin se on siitä eteenpäin eli lampun sisältä poikki/irti. jos et muuta keksi niin laita uusi rosvoliittimellä pitkistä tai parkista tai sitten akkuun tai runkoon. virtakynällä helppo kattoa tuleeko siihen lampunjohtoihin mitään, siinähän on akku lähellä. se maadoitusjohto tulee siihen umpion sisällä missä se poltin on kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
juhotep
Tosiaa tuolta tuli jo tieto mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään. Ja kysymys vielä että jos laitat pitkät päälle palaako se normaalisti,? jollei niin voisin veikata että kannattaisi virta puolelta lähtee hakemaan vikaa.
U2
pitkät palaa normaalisti.
lmb-58
sille onkin eri maajohto.U2 kirjoitti:pitkät palaa normaalisti.
juhotep
Ok. Muistelin vaan että opelissa olisi sama maadoitus ajovalo/pitkille.
lmb-58
niin kyllä se siihen pyöreeseen pistokkeeseen tulee kai yhdellä maajohdolla, mutta sisällä haaroittuu, eli parkki/pitkät samalla ja lyhyet eri maajohdolla, jos siinä on ne vanhemmat umpiot.
lmb-58
tulipa muistettua väärin. pitkiin valoihin tulee maadoitusjohto siihen lampunlevyyn, ja lähivaloihin tulee pistoke missä on 2 johtoa, eli se ruskee maa. ja keltainen +virta. ja sitten sulakkeet on 6 oikea lähivalo ja 24 vasen. nyt kannattaa irroittaa se pistoke siitä polttimosta ja mitata mittarilla paljon siihen tulee voltteja.
juhotep
Mä kans meinasin että olis kans yks maa johto. =)
Juu mittaas se jännite ihmetellään sen jälkeen lisää.
