Tere
Kysynpä uudelleen, kun ei tullu yhtään vastausta viimeksi. Eli auto on 2000-mallinen Astra, 1.7 dti.
Kun auton starttaa, jää öljynpaineen valo palamaan ehkä kolmeksi sekunniksi. Käyntiääni tuolloin vähän karkeampi. Jos auto on seissyt vain vähän aikaa (10 min), valo sammuu normaalisti. Öljytasolla ei merkitystä, öljytyyppi pysynyt vuosien varrella samana, vaihdettu kympin välein. Ajettu vasta 124000. Huollossa katsottu öljynpaine, joka normaali. Turbon akselissakaan ei ollut väljää. Kokemuksia kenelläkään muulla?
Astran öljynpaineet, 1.7 isuzu
larsson
FullMetal
Re: Astran öljynpaineet, 1.7 isuzu
enpä sanoisi että 3 sekunttia olisi vielä hengenvaarallisen pitkä aika, eiköhän se öljykalvo/rajavoitelu siellä hoida hommansa kunnes paineet nousee normaaliin.
en nyt varma ole mutta oliko tässä öljypumppu hammashihnavetoinen, koska mieleen muistu jotakin kuluneita akseleita siinä öljypumpun / hihnapyörän välissä mutta sitten se kyllä pitää jo meteliäkin sieltä suunnalta.
vectrum
Apropoo....
Autotohtori en ole, mutta mieleeni pullahti kokemusperäinen asia, Eli tarkistappa että autossasi on varmasti oikeanlainen öljynsuodatin. Valon palaminen saattaa tosin aiheutua kulahtaneesta öljynpaine anturista, tietysti jos äänikin muuttuu mutta valon palamisesta saattaa aiheutua erilaisia kuuloaistimuksien häiriöitä
Öljyn suodatin ja -paineanturi kannattaa vaihtaa, eivät ole kovin kalliita osia, vecraan maksoi muistaakseni jotain seitsemän euron pintaa...
Mulla se tosiaan hajos, alko pikkuhiljaa vilkutella tyhjäkäynnillä ja just käynnistyksen yhteydessä... mittasin myös varman vuoksi silloin vecusta...
----tai sitten se on ominaisuus
JMR75
Toi on ihan normaalia tolle koneelle...kovalla pakkasella -30 saattaa valopalaa 5-10 sec. sillon kyllä rupee hirvittämään. öljynä ollu rälly vormula ykköstä.
larsson
Kiitos kommenteista, huollossa kyllä katottiin se anturi, mikä toimi normaalisti. Suodatinkin on Opelin osia myyvästä liikkeestä. Pitkän tuntusia sekunteja ne vaan on..
Sole
Rahikaisella sama vika/ominaisuus. Minulla ei moottorin ääni ole kylläkään erillainen käynnistettäessä. Samat mobilin öljyt koneessa. Vaikuttaisikohan öljy merkin vaihto asiaan?
Sole
No nyt on vaihdettu Opelin liikkeessä orkkis suodatin ja Neste City Pro 5w30 öljyt. Sama homma jatkuu eli öljynpaineen merkkivalo palaa kylmällä koneella sen 3-5sekuntia. Ei ole öljyllä eikä suodattimella näköjään merkitystä. Se on ominaisuus.
