Vika alkoi noin kuukausi sitten. Aluksi sammui silloin tällöin. Nyt valo sammuu noin minuutin kuluttua valojen päälle laittamisesta. Jos valot sammuttaa ja laittaa takaisin päälle, sammuminen tapahtuu taas noin minuutin kuluttua. Hetki tuon jälkeen ajotietokone käskee tsekkaamaan headlightit ja taillightit. Takavaloista mikään ei kuitenkaan ole pimeänä.
Aluksi tuo xenon saattoi syttyä hetki sammumisen jälkeen, mutta nyt syttyy vain valojen uudelleen päälle kytkemisen jälkeen.
Tämä on ensikosketukseni xenoneihin. Meneekö xenon yleensä kerrasta pimeäksi vai alkaako kiukutella näin pikkuhiljaa? Eli oirehtiiko tuo polttimo nyt vain elinikänsä loppumista vai onko kosketus- / muu sähkövika jossain?
Ketuttaa ajaa yksisilmäisenä, kun pimeää on ku mörön perseessä...
