A-Vectra lataus- ja öljynpainevalo ei toimi
uusis
Viesti Kirjoittaja uusis »
Elikkä kun virrat vääntää päälle kaikki muut mittariston valot ym. syttyvät paitsi lataus- ja ö-painevalo. Latausvalo syttyy hitaasti ja palaa himmeänä vain kun takalasinlämmittimen laittaa päälle. Sulakkeet ok, akulla ja laturilla uudet maajohdot, mittariston polttimet ok. Mahtaako mittaristolle olla jossain oma maajohto? Neuvoja otetaan vastaan. :worship:
lmb-58
Re: A-Vectra lataus- ja öljynpainevalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä siellä varmasti maajohto on, mutta ne muutkin varoitusvalot pitäs olla sekaisin. ja öp valo toimii maadoituksella, puuttuuko sieltä nyt +-virta, jos sulla on mittaristo irti niin mittaa kynällä tai mittarilla niistä lampunkannoista kumpi poveri on hukassa. kuvan mukaan siellä pitäs olla diodi latausvalolle olisko se sitten palanut. ja jos löydät varman maadoituspaikan niin kokeile suoraan auton koriin sopivaan paikkaan.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
uusis kirjoitti:Elikkä kun virrat vääntää päälle kaikki muut mittariston valot ym. syttyvät paitsi lataus- ja ö-painevalo. Latausvalo syttyy hitaasti ja palaa himmeänä vain kun takalasinlämmittimen laittaa päälle. Sulakkeet ok, akulla ja laturilla uudet maajohdot, mittariston polttimet ok. Mahtaako mittaristolle olla jossain oma maajohto? Neuvoja otetaan vastaan. :worship:
Koitappas mitä tapatuu hätävilkusta ja sen painelusta.Ja ota takalasin lämmittimen sulake pois.?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
kaikkien kirjoitusvirhetten äiti keksi taas käyttökelpoisen idean. kannattaa kokeilla.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:kaikkien kirjoitusvirhetten.
Niinpä :)
KuvaKuva
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Katoppas vielä kerraan nuo sulakkeet. Itsellä oli täysin samanlaiset oireet, mutta mulla oli lisäksi lämpömittarikin pimee. Ongelmat alko kun mysysin mankkaa paikoillensa.
Vikana oli palanut persiinlämmittimen sulake :o Ainaskin sen korvaaminen ehjällä poisti mittaristohäröilynkin.
uusis
Nyt on kaikki temput kokeiltu ja ei mitään vaikutusta :cry:
Teinpä sit brutaalin ratkaisun ja vetäsin laturilta omalla johdolla olevan lampun latausvaloksi.
Kun homma oli valmis ja valo jopa toimi, niin startatessa ei kone saakkaan enää bensaa. Pumppu pyöri kun kokeili antaa suoraan virtaa releenkannasta. Rele myös kunnossa mutta ei napsu ku starttaa, mikä hitto siinä nyt vois olla? :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
uusis kirjoitti:Nyt on kaikki temput kokeiltu ja ei mitään vaikutusta :cry:
Mistä navasta laturista sen virran otit.?Ettei se nyt tunnista boxille väärää jännitettä ja sillä ei anna releelle tietoa.
KuvaKuva
uusis
Herätejohto (D+) menee nyt suoraan virtalukolle ja siitä lampun kautta maihin. taisin kokeilla jopa ilman sitä viritystä nii ei käynnistyny :roll:
Laturissa on kyl 2 eri kohtaa D+, varmaan aivan sama kumpaan sen johdon laittaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
uusis kirjoitti:Herätejohto (D+) menee nyt suoraan virtalukolle ja siitä lampun kautta maihin.
Aika omituinen kytkentä.Laturin valo kun saa jännitteensä virtalukolta ja maan laturilta.
