abs ongelma calibrassa
caliN
Viesti Kirjoittaja caliN »
abs varoitus valo palaa silloin tällöin eikä abs:sät toimi, nykyään ongelmaa paljon useammin kuin ennen. ostaessani auton absit toimi hyvin mutta nyt on ilmennyt jotain vikaa. onko vika antureissa vai jossain muualla?
kiitoksia etukäteen.
Vinski
Re: abs ongelma calibrassa
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Jos siitä saa luettua ABS:n vikakoodit niin ne ensin lukemaan.
Mutta veikkaisin että siellä on etupyörien anturien telineet hapettuneet ja vääntävät anturit vinoon. Korjaus tohon vikaan on hommata uudet telineet ja vaihtaa ne paikoilleen (eivät paljoa maksa telineet).
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Todennäköisesti vika tuossa, mullakin oli vääntynyt tuo teline jostain syystä mutta samalla oli murtanut koko anturinkin.
Astra opc-line
Realsanta
just tilasin oliko lähtöhinta jotain 7,90€/kpl -alennukset
