X20XEV B Omega ei starttaa. Vika löytyi.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Koitin hakua jo mutta osittain tuloksetta.
Eli ongelma on tosiaan että ei starttaa tuo kottero. Tänään lyhyen ajon jälkeen yritin lyödä käyntiin: avain kun on virrat päällä -asennossa, niin moottoritilassa yksi rele surisee jatkuvasti ja kierroslukuviisari seilaa ihan omiaan. Sitten kun koittaa startata niin ei tapahdu mitään muuta kuin että viisarin seilaaminen sekä releen surina loppuvat. Hinaamalla lähti kyllä käyntiin, mutta kävi huonosti ja konehuoneest alko kuulumaan omituista sirinää. En sen kummemmin osaa sanoa mistä ääni kuului, kun sammutin auton samantien.
Eli onko nyt tuo yksi rele paskana, vai onko vikaa kenties jossain muualla?
Paikallistin toisen topikin avulla releen olevan ecun rele.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=rele Tuolta numero 11 rele siis se mikä ääntää virtojen ollessa päällä.
www.puustikki.fi
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X20XEV B Omega ei starttaa / Joku rele surisee samalla
jarksi kirjoitti:Koitin hakua jo mutta osittain tuloksetta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=rele Tuolta numero 12 rele siis se mikä ääntää virtojen ollessa päällä.
siis pumpun monitoimirelettä ilmeisesti tarkoitat.Sen nyt tietysti vaihtaa pitäis ekana.ja sen jälkeen jos jatlkuu surinat ja oireet ,niin jatkaa tutkimista.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jarksi
Eikun siis tuota 11 numeroa tarkoitin. :D Sori, my bad. :)
www.puustikki.fi
Itse ainakin aloittaisin mittaamalla akun jännitteen,jos laturi on hajonnut tai akku tullut tiensä päähän.
Tuo huono käynti,releiden surina viittaisi virran vähyyteen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
telwin kirjoitti:Itse ainakin aloittaisin mittaamalla akun jännitteen,jos laturi on hajonnut tai akku tullut tiensä päähän.
Aivampa oikeessa olet.
KuvaKuva
jarksi
Täytyy huomenna mitata akku kaiken varalta, mutta ei se ehkä ihan tuohon kuitenkaan täsmää. Kuitenkin valot ja puhaltimet sun muut toimii ihan normaalisti ja tosiaan avainta kääntäessä ei edes yritä startata, startin solenoidikaan ei naksu. Ainoa mitä tapahtuu on tuo yhden releen surinan loppuminen kun avaimen kääntää käynnistysasentoon..
Mutta no, mitataan ja katsellaan, jospa sitä myös uusisi tuon releen. Täytyy toivoa että Bestiltä tai jostain autosähköliikkeestä löytyy moinen hyllystä. :D
www.puustikki.fi
jarksi
Noniin, tuo olikin sitten ihan perus 30A rele mikä surisee. Löysin töistä uuden tilalle ja sama surina jatkuu edelleen. Vika ei siis ole releessä vaan jossain muualla. Myös akun jännite tuli mitattua; 12.5V eli sekään ei ole syypää tuohon.
Onko kellään hyviä ideoita mistä voisi johtua? Joku maadoitusvika kenties?
www.puustikki.fi
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jarksi kirjoitti:Noniin, tuo olikin sitten ihan perus 30A rele mikä surisee. Löysin töistä uuden tilalle ja sama surina jatkuu edelleen. Vika ei siis ole releessä vaan jossain muualla. Myös akun jännite tuli mitattua; 12.5V eli sekään ei ole syypää tuohon.
Taas kerran.jos se ei naksahdakkaan virta käynnistys asennossa,ei hiili startilla saa maata.eli myös startin runko maa/kone maa voi olla huonot.Oisko startin/solenoidin johdoissa jotain vikaa.kun jotain hyytymistä kirjotit aiemmin.ettei välijohto ota runkoon.tai solenoiduin pääty halennu.
KuvaKuva
Re: X20XEV B Omega ei starttaa. Apuja kiireesti.
Maadoitus vika on toki mahdollinen,tuotahan voisi kokeilla että ottaa käynnistyskaapelit ja maadoittaa kaapelilla akun miinusnavan suoraan moottorin kylkeen.
Jos toimii niin ei muuta kuin tarkastelemaan maadoitus pisteitä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
telwin kirjoitti:Maadoitus vika on toki mahdollinen,tuotahan voisi kokeilla että ottaa käynnistyskaapelit ja maadoittaa kaapelilla akun miinusnavan suoraan moottorin kylkeen.
Ja kannattaa kaapelikin testata että ehjä.monesti halvat apukaapelit ei vaan anna virtaa läpi.Pikku lanka tooiseen päähän ja plus napaan raapasee varovasti.
KuvaKuva
jarksi
Oujes, täytyypä noilla ohjeilla alkaa sitten selvitteleen asiaa kunhan saan hinattua auton töihin ja pukattua sen sisälle nosturin päälle..
www.puustikki.fi
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Voisi olla viallinen solenoidi. Starttaako sen jälkeen kun naputtelee esim. ison meisselin paksulla päällä solenoidin kylkeen? Voi joutua kokeilemaan useamman kerran. Joskus katkenneen käämin päät yhdistyvät tolla naputtelulla ja auto yllättäen starttaa.
Epätodennäköistä, mutta mahdollista että joku akun johdoista on poikki. Starttaa joskus ja joskus taas ei. Kaverin autosta oli aikoinaan katkennut tavattoman paksu akun maajohto. Muutama tunti etsittiin vikaa ja jotain korjattiinkin, mutta sitten vika ilmeni uudelleen. Vika saatiin muistaakseni häviämään liittämällä käynnistyskaapeli akun miinus-navasta moottorin runkoon tms.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vsq kirjoitti:Voisi olla viallinen solenoidi. Starttaako sen jälkeen kun naputtelee esim. ison meisselin paksulla päällä solenoidin kylkeen? Voi joutua kokeilemaan useamman kerran. Joskus katkenneen käämin päät yhdistyvät tolla naputtelulla ja auto yllättäen starttaa.
KuvaKuva
jarksi
Oli sitten startin ja akun välisen piuhan akunpuoleinen liitos huono... Johto pääsi liikkumaan ehkä 0,5mm verran kun sitä oikein tosissaan tempoi. Sen kun kiristeli paremmin niin alkoi auto toimia. :D Seuraavan kerran sitten ehkä jopa tajuaa käydä kaikki nuo liitokset läpi ennenkuin tekee mitään muuta.
Perkele.
www.puustikki.fi
