Terve!
Tein tuossa kansiremontin astran 1.6 koneeseen (x16xel). Kaksi vesiletkua jäi irti enkä löydä minne panisin.
Eli paisuntasäiliöstä lähtevä vasemmanpuoleinen ylivuotoputki.
Sitten lämmtiyslaitteelle menevästä vasemman puoleisesta letkusta haarautuva n.30cm pitkä letku.
Jos joku tietää mihinkä nuo työntäs kun ei kehtais enää konetta purkaa että löytäis paikat.
astran vesiletkuongelma
terokimmo
- in memoriam
Re: astran vesiletkuongelma
Syylärillekö on paisunnasta letku jo.?Tuo toinen vois imusarjaan mennä sinne alapuolelle tai termari kotelon vastapuolelle johonki niille nurkin jos ylttää ja ei käytössä jo.savolainenp kirjoitti:Terve!
No pari ehdotusta vaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
savolainenp
pitää kattoo se termarikotelo. Mutta sitten jää vielä se lyhkänen letku. Jos kaataa vettä järjestelmään niin sitä kautta valuu suurin osa pois.
terokimmo
- in memoriam
Sille sitä paikkaa tarkotin ,jos ylttää sinne termarikotelon taakse.siis imusarjan puolelle.Tai imusarjasta liitos suoraan alaspäin.Sehän jos irti ni sama ku kaatas suoraa maahan.ilmauksessa apuna puolitäyttöön ja sit paikalleen.savolainenp kirjoitti:pitää kattoo se termarikotelo. Mutta sitten jää vielä se lyhkänen letku. Jos kaataa vettä järjestelmään niin sitä kautta valuu suurin osa pois.
savolainenp
löyty paikat. Molemmat letkut meni kaasuläppäkoteloon. Estää sen kotelon huurtumisen.
