Opel astra f 1.8i vm 92 sähköongelma?
go_henkka
Viesti Kirjoittaja go_henkka »
Eli alettiin 5.12 vaihtaa konetta kolarissa olleesta astrasta toimivaa konetta ehjään samanlaiseen koriin. Ajoin silloin kolariautolla ja tekniikka toimi moitteettomasti. Tänään saatiin motti toiseen koriin kiinni ja auto käymään. Kierroslukumittari toimi hetken verran ja sitten hyytyi. Samoin kävi lämpö ja bensamittarillekin. Auto myös savuttaa todella paljon valkoista savua. Ei johdu kuitenkaan mistään kansipahviviosta tms. Kone ei savutellut kolariautossa. Jonkin ajan kuluttua syttyi moottorin sähkövikavalo ja akkuvalo. Mistä voisi alkaa ongelmaa tutkimaan? Kaikki liittimet ja letkut on paikoillaan. Ainoa ero että ehjässä korissa oli paikoillaan peltipakosarja ja koteloon asennettava vapaavirtaussuodatin. Ja konehan on se 8-venttiilinen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel astra f 1.8i vm 92 sähköongelma?
go_henkka kirjoitti:Eli alettiin 5.12 vaihtaa konetta kolarissa olleesta astrasta toimivaa konetta ehjään samanlaiseen koriin. Ajoin silloin kolariautolla ja tekniikka toimi moitteettomasti. Tänään saatiin motti toiseen koriin kiinni ja auto käymään. Kierroslukumittari toimi hetken verran ja sitten hyytyi. Samoin kävi lämpö ja bensamittarillekin. Auto myös savuttaa todella paljon valkoista savua. Ei johdu kuitenkaan mistään kansipahviviosta tms. Kone ei savutellut kolariautossa. Jonkin ajan kuluttua syttyi moottorin sähkövikavalo ja akkuvalo. Mistä voisi alkaa ongelmaa tutkimaan? Kaikki liittimet ja letkut on paikoillaan. Ainoa ero että ehjässä korissa oli paikoillaan peltipakosarja ja koteloon asennettava vapaavirtaussuodatin. Ja konehan on se 8-venttiilinen.
Ettei akku tyhjenny? ja ei lataa jostain syystä.?Pitkäänkö kävi,ja miten lähti tulille,jotuko junnaamaan kauan startilla.?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
go_henkka
Lähti hyvin käyntiin,ei tarvinnut sahata. Akku on ollut latauksessa ja otti ainakin virtaa vastaan. akku seisoi lauantaista asti yksinään hallissa kunnes tänään laitettiin kiinni.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
go_henkka kirjoitti:Lähti hyvin käyntiin,ei tarvinnut sahata. Akku on ollut latauksessa ja otti ainakin virtaa vastaan. akku seisoi lauantaista asti yksinään hallissa kunnes tänään laitettiin kiinni.
Sehän kyllä akulla ,ilman lataustakin toimii jonkun aikaa moitteetta.kunnes alkaa vähitellen laitteet sekoilla ja sammuu auto,ajossakin jos ei laturi toimi.Syttyykö latauksen merkkivalo ,virrat kun laittaa.
KuvaKuva
go_henkka
Mittaan huomenna laturin antaman jännitteen. kumma jos itestään on hajonnut kun 13.11 jäänyt kolarin jälkeen seisomaan. Ennen kolaria ainakin latasi kunnolla.
Tuosta savutuksesta,oliko minkälainen kolari ? ja toinen asia mikä siinä vanhassa koneessa oli vikana?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
go_henkka kirjoitti:Mittaan huomenna laturin antaman jännitteen. kumma jos itestään on hajonnut kun 13.11 jäänyt kolarin jälkeen seisomaan. Ennen kolaria ainakin latasi kunnolla.
Ei se laturi välttämättä hajalla ookkaan,kysyin siitä lataus valosta yhtenä oireena,että palaako kun virrat laittaa.jos ei pala niin johto ehkä irti/poikki ja ei maadotu ja sillä ei saa herätettä.yks vaihtoehto.
KuvaKuva
go_henkka
Vanhassa koneessa oli pakoventtiili irronnut ja tehnyt mäntään reiän. Kolarissa kuorma-auto tuli kylkeen. Kori vääntyi mutta auto jäi vielä käyntiin törmäyksenkin jälkeen.
go_henkka
Kävin konttorilla näyttämässä astraa,niin meni laakista läpi. Tosin akun merkkivalo palaa vieläkin ajossa. Mittasin laturin jännitteen ja näytti yli 14volttia. Pitää huomenna kokeilla toisella laturilla. Päästöt myös seilaavat todella paljon ,mutta silti ne saatiin. Ajossakin tuntuu olevan pientä nykimistä. En sitten tiedä mistä johtuu,mutta vanhassa autossa kone ei temppuilut.
No joo tuo mäntään tullut reikä selittää sen savutuksen,pakoputkistoon on päässyt öljyä ja se siellä savuaa.
Pitäisi loppua ajastaan.
Latauksen merkkivalon hehkuminen voi johtua maadoitus viasta.
Kuten tuo päästöjen seilaaminenkin,onhan kaikki siihen nokkapukkiin tulevat maajohdot kunnolla kiinni?
go_henkka
Kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni. Huomenna laitan myös pari maadoituskaapelia lisää,niin näkee että auttaako.
Edit.
Mittarissa toimii nyt lämpömittari ja polttoainemittarikin toimii osittain. Viisari näyttää oikeaa,mutta bensavalo palaa silti? Ainut mikä ei liiku on varvikello.
go_henkka
Tänään laitoin lisämaadoitusjohdon kiinni ja vaihdoin kokeeksi toisen mittariston. Taisi osittain auttaa ainakin. Kiekkamittari toimii kuten myös lämpö- ja bensamittarikin. Ainoa ongelma on että akkuvalo syttyy palamaan kun antaa kaasua. Mikähän sellaisen oireen aiheuttaisi?
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Akun ja laturin välillä on jännitteessä eroa. Viittaisi edelleen heikkoon maadoitukseen.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
go_henkka
Kumma juttu... Kuinkahan paksu maadoituskaapeli sinne koneen ja rungon väliin pitäisi laittaa? nyt siellä on sellainen lattana,punottu kaapeli.
Eikös tuossa astrassa pitäisi sen miinuskengältä lähtevän kaapelin mennä sinne koneen kylkeen,niin ainakin kaikissa omissa astroissani on ollut.
Ja laturihan on maadoitettu erillisellä kaapelilla kanteen.
