Astra F 1.8 sport outo ääni
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Mulla kuuluu tyhjäkäynnillä sellanen ns. sirinä konehuoneesta laturin puolelta. Varsinkin ajettaessa se kuuluu kun moottorilla jarruttaa.Olisiko kenties laturi viimemetreillä vai olisko aika vaihtaa hihnaa??Ääni on kuin jostain sähkömoottorista kun se on pysähtymässä tai toisinpäin kun olen kiihdyttämässä. Jios joku nyt osais jotain vaihtoehtoja heittää mikä vois ola vialla niin kiitos. :hammer: :worship:
AksuPaksu
Re: Astra F 1.8 sport outo ääni
Irroita molemmat apulaitehihnat, tai jos moniurahihnalla, niin se. Jos ääni vielä kuuluu, niin sitten tutkimaan jakopäätä. Eihän siellä varmaan mikään muu oikein voi pitää ääntä. Liian tiukalla olevat hihnat voi pitää ainakin jännää ääntä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Stobe kirjoitti:Mulla kuuluu tyhjäkäynnillä sellanen ns. sirinä konehuoneesta laturin puolelta. Varsinkin ajettaessa se kuuluu kun moottorilla jarruttaa.Olisiko kenties laturi viimemetreillä vai olisko aika vaihtaa hihnaa??Ääni on kuin jostain sähkömoottorista kun se on pysähtymässä tai toisinpäin kun olen kiihdyttämässä. Jios joku nyt osais jotain vaihtoehtoja heittää mikä vois ola vialla niin kiitos. :hammer: :worship:
Sillai vaan hihna irti ja pyörität laturia.jos sama ääni niin siellä vika.tehostajan pumppua voit kansa koittaa heilutella.
Laturin diodin ollessa rikki.sen testauspenkissä kuulee jo heti kun pyöräyttää.ääni on kuin laakeri vinkuisi.en tiiä erottaako sen autossa paikallaan.se alkaa kyllä oireilemaan ja purkamaan akkua,jos diodi vikaa laturissa.muuttuuko ääni kun laitta sähkölaitteita päälle.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Stobe
terokimmo kirjoitti:
No huomenna menee pajalle käsijarrun korjaukseen kun sattu ottaa suoraan ylhäältä vasta kiinni.Lupasivat heittää sieltä diagnoosia tuostä äänestä.Joka tapauksessa seuraava projekti pajan pojilla on se hihnan vaihto rensseleineen.
Stobe
Voi nahkiasen kivekset! Tuli sitten diagnoosia. taakse uudet levyt ja palat ja palatusjousi. Ja se kuuluisa ääni on kuulemma peräisin ohjaustehostimen pumpusta. Mistäköhän sellasenkin pierasis hjalvalla ettei tarttis 300 egee maksaa siitä ja duunit päälle.Toisaalta tää on hyvä tapa laihduttaa kun korjauttaa opeliksiä.Annetaan sen hihnan vielä olla.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Stobe kirjoitti:Voi nahkiasen kivekset! Tuli sitten diagnoosia. taakse uudet levyt ja palat ja palatusjousi. Ja se kuuluisa ääni on kuulemma peräisin ohjaustehostimen pumpusta. Mistäköhän sellasenkin pierasis hjalvalla ettei tarttis 300 egee maksaa siitä ja duunit päälle.Toisaalta tää on hyvä tapa laihduttaa kun korjauttaa opeliksiä.Annetaan sen hihnan vielä olla.
Kokeile sitä pumppua käsin.jos väljää niin alkanee vuotamaan ennen lopulista hajoamista.Sitä säästellen käytät,ettei turhaan paikalla pyöritä ja tappiin ollenkaan,niin saat aikaa katella ilmotuksia täältäkin,kun vastaa tulee sopiva.
KuvaKuva
Stobe
No tänään tehtiin jakopää rensseleineen ja kampiakselin stefat vaihdettiin. Silti jäi se ääni. Pojat Est car:lla sanoi että pumppuhan se huutaa joten menee se sit vaihtoon.HYvä puoli tässä on se vaikka maksoikin paljon niin tulipa tehtyä se jakopää kuntoon.
rampuli
Viesti Kirjoittaja rampuli »
jos pumpun tarvit niin laita YV:tä... työt+pumppu hinta on sovittavissa :wink:
Stobe
Tadaa!!!Ei huuda ooppeli enää kuin vanha paloauto.Nyt on tehtuy jakopää ja vaihdettu pumppu ja sitten se osa jossa vika sitten olikin eli Käyttöhihnan kiristin+laite. No menihän tossa nyt rahaakin mutta onpa rempattukkin.Duunikavri oli oikeassa kun antoi diagnoosin.Nyt tämän ketjun voi vaikka heittää lukkoon PISTE.
