Astra-G tuulilasipissapoika
fundamentalist
Viesti Kirjoittaja fundamentalist »
Opel Astra G, Club 1.6, 8-venttiilinen vm.2000.
Pissapoika ei toimi.
Säiliö täynnä pesunestettä. Viiksestä painamalla lampunpesijät
toimivat mutta tuulilasille ei tule vettä tippaakaan.
Pyyhkijät toimivat.
Kesällä oli sama vaiva, mutta kun kävin heiluttelemassa ja
kiristelemässä sulakkeita, releitä ja johtoliitoksia niin
taas toimi.
Mutta nyt ei auta sekään.
Pesunestesäiliö on tosi hankalassa paikassa ja
pumppu ilmeisesti jossain sen alla, pitäisi
varmaan purkaa puoli autoa ennekuin käsiksi pääsee.
Olsikohan jollakulla kokemusta miten asiaa voisi
auttaa ja missä vika piillee?
Jariko
Re: Astra-G tuulilasipissapoika
Viesti Kirjoittaja Jariko »
siishen pääsee aika helposti käsiksi kun ottaa kuskin eturenkaan irti ja sit purkaa siitä renkaan etupuolelta sitä sisälokarii irti niin se on siinä takana...ite etin samaa kun ei tullu tuulilasille vettä mulla oli sillon se putki katki. samalla poistin lamppujen pesimet käytöstä. koska ne lampun pesimet vie aikasta paljon nestettä sai olla melkeen joka viikko lisäämässä nestettä no okei saatto johtuu siitäkin kun se putki oli katki että pusku suurimman osan nesteistä pellolle
Opel Vectra Wagon 1,9 CDTI -04 (Z19DTH)
Ex Astra 3D Sport -01 2.2 (Z22SE)
Ex Kadett 3D -91 1.8i (18E)
Ex Calibra -91 2.0 16v (C20XE)
Ex Kadett 3D -91 1.4i (14NV)
fundamentalist
kiitos tiedosta.
Tunonhan kyllä tiesin itsekin, mutta yritin kartoittaa helpompaa keinoa, jos olisi ollut vaikka
joku tyyppivika jossain helpommin luoksepäästävässä
paikassa.
Mutta ei sitten vissiin muu auta kuin hommiin
kuraiselle pihalle :-(
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Tarvitsen apua samanlaisessa ongelmassa.
Opel Astra G farmari 2003 8 venttiilinen
- Pyyhkimet pyyhkii edessä ja takana
- Sulakkeet tarkistanut. Ne 30A vihreät.
- Pumppuun syötetty virtaa erikseen. Toimii.
Viiksestä kun vetelee ei vain pumppu herää. Eli moottoriin ei nyt ilmeisesti tule virtaa.
Mitäs seuraavaksi tarkistetaan?
Jäsennumero: 1227
Vaihda pyyhkijöiden viiksi.
Motonetissa 14€, älä osta toprania.
Vaihto 30 minuutin homma. :)
jarrur
Eipä auttanut uusi viiksi vaikkakin oli Toprania. Ei muita vaihtoehtoja Motonetissä ollut. Mikäs ois seuraava tarkastus kohde?
-Sulakkeet ok
-Rele napsuu
-Pyyhkijät toimii
-Uusi viiksi (Topran)
-Pumppu toimii suoralla virralla
:bonk:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Johto poikki jostain moottorin ja releen väliltä.
jarrur
Nyt toimii.
Tein seuraavat asiat:
- Latasin akun täyteen
- Otin moottoritilan sulakkeet pois ja takaisin
Kun olis tajunnu tuosta aloittaa…. :bonk:
