B2-vectran vetokoukun irroitus
Lateksi81
Viesti Kirjoittaja Lateksi81 »
Tuli tilattua Saksasta uusi takapönttö, mut nyt huomasin et käykin autoon jossa ei ole
vetokoukkua. :banghead: Pitäisi viikonloppuna varmaan irroitella koukku, mut nyt kyselisin jo etukäteen, et miten
se mahtaa olla kiinni, ja onko isokin homma irroittaa?
Tällä hetkellä kun ei pääse itse auton alle tarkastelemaan. Niin ja auto on siis vectra vm.2000, ja sedanmallinen.
lmb-58
Re: B2-vectran vetokoukun irroitus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mikä ihmeen pönttö sulla on. ei kai niitä ole kuin yhdenlaisia, vai onko niitä koukkuja sitten erilaisia, vai ootko kattonut väärin.
opel vectra c 2,2 gts
Riisikippo
Minut on bannattu!
lmb-58 kirjoitti:mikä ihmeen pönttö sulla on. ei kai niitä ole kuin yhdenlaisia, vai onko niitä koukkuja sitten erilaisia, vai ootko kattonut väärin.
kyseessä taitaakin olla pörinä pönttö.. kaikki ei käy koukulliseen..
Edit: taitaahan nuo kaikissa olla läpipulteilla konttiin, eli kontinpohjaverhoilu vaan pois niin eiköhän pultit näy.. ei tosiaan paha homma, ite purkanu noin vajaasta 10autosta pois...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Riisikippo kirjoitti:kyseessä taitaakin olla pörinä pönttö.. kaikki ei käy koukulliseen..
Toisaalta jotkut käy, vaikka sanotaan ettei käy...simossin catbäkki ja kovili vectra farkussa :bye:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ja toisissa koukuissa on mukana pakoputken laskusarja.Kokeilemalla näkee sopiiko jos vaikka osat ois siellä paikallaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Lateksi81
Niin jäi tosiaan mainitsematta,että kyseessä on nimenomaan rosterinen pörinäpönttö. :)
Pitää viikonloppuna ottaa koukku pois, ja änkkäri tilalle.
