Tuli tänään tsekattua autosta, hihnansuojakantta raottamalla, että hihna on asettunut niin että nokka-akseleidenhihnapyöristä näkyy noin 2-3mm etuosistaan. Kävi mielessä jos on olemassa mahdollissuus että tällainen linjausvirhe voi aiheuttaa hihnavaurion, eli voiko hangata jostain kiinni X20XEV moottorissa?
Ei viittis ihan turhasta lähteä purkamaan autoa, on se kuitenkin sen verran työlästä kun edessä ne ilmastoinninputket ym. kilkkeet.
Kiittää kannanotoista etukäteen!
X20XEV Jakohihnan kohdistus
keltanokka
lmb-58
Re: X20XEV Jakohihnan kohdistus
eipä tunnu todenäköiseltä. 2-3mm ei näy eikä tunnu missään. jos se hihna ei mihinkään hankaa niin nuku yösi rauhallisesti.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Itellä ainakin tuo hihna on juurikin noin, että hihnapyöristä näkyy joku about 2mm. Kokeilin sillon, kun jakohihnan vaihdoin, laittaa ton hihnan ihan niitten nokkapyörien tasalle, mutta ku autoa käytti, niin ne hakeutu juurikin noin että eivät ole ihan ulkoreunassa. Luulen että nuo nokkapyörät on vähän leveämmät kuin itse hihna on, joten silloin kun hihna hakee paikkansa, niin paine jakautuu tasaisesti sekä pyörälle että akselille.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
terokimmo
- in memoriam
Tärkeämpi se on että noin päin,kuin että ajaisi hihnaa ulospäin joku kiristin ym.Tietysti jos ääntämään alkaa niin tarkasta hihnan reunan,mutta muuten tuo ois kyllä ihan normaali.lmb-58 kirjoitti:eipä tunnu todenäköiseltä. 2-3mm ei näy eikä tunnu missään. jos se hihna ei mihinkään hankaa niin nuku yösi rauhallisesti.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
keltanokka
Kiitos!
En tosiaan viitti turhaan aloittaa purkuhommia näillä keleillä. Vertasin C18XEL moottoriin jossa se hihna aina pysyny tasaisesti niitten hihnapyörien ulkoreunojen kanssa. Kun tuossa kantta raottelin niin tuli muljautettua sitä hihnakannentiivistettä vinoon, muistanu liimata sitä siihen hihnakanteen niin kuin aikoinaan tein Astran tiivisteen kanssa. Täytynee tosiaan liimata myös se Vectran tiiviste jahka kelit vähän paranis.
