Ilmastointi pois päältä - lasit huuruun
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Tälleen talvella kun käyttelee ilmastointia, niin sen jälkeen kun pistää ilmastoinnin (manuaali) pois päältä, niin vetää aika heti ikkunat ihan huuruun. Eli huuruuntumista ei esiinny (ainakaan läheskään samassa mittakaavassa), jos ei laita ilmastointia päälle lainkaan vaan käyttää vaan normipuhallinta, mutta heti jos pistää ilmastoinnin ja ottaa hetken päästä pois niin hirvee höyry kopissa. Lähinnä pyörittelen siis ilmastointia talviaikaan sen kerran kuussa, ettei aineet karkaa.
Ilmastointi pitää kyllä ikkunat hyvin auki niin kauan, kun se on päällä. Kerääkö se sitten johonki sitä kosteutta sillain, että kun sen ottaa pois päältä, niin kaikki sen keräämä kosteus höyrystyy takasin koppiin? Onko jotain vikaa vai onko ihan ominaisuus? Kesällä moista ei tapahdu, mut syksyllä sateisimmilla keleillä kävi samanlailla. Tuntuu, että melkein paree olla pistämättä ilmastointia ollenkaan päälle kosteilla keleillä ja käyttää vaan puhallinta, ei vedä huuruun läheskään samanlailla.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Re: Ilmastointi pois päältä - lasit huuruun
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eiköhän se ihan ominaista ole, kun ilmastoinnin päällä ollessa höyrystinkennon pintaan tiivistyy kosteutta.
Saman huomannut itsekkin varsinkin kun nyt pitempään ollut kosteaa keliä.
