Corsan käsijarruvaijerin pituus?
werty69
Viesti Kirjoittaja werty69 »
Eli auto on vm:92 ja kone on 1.4i c14zn ja malliltaan sedan swing.
Mikä on tuossa autossa oikeat mitat käsijarruvaijereille kun ei tunnu mistään läytyvän oikean mittaisia vaijereita?
Eli on semmoisella vaijerilla että pohjasta tulipellin alta vaijeri lähtee siitä kahvan kiinnikkeestä ja menee takaaksilin kohdille yksittäisenä vaijerina ja siitä sitten haarautuu semmoisella välipalalla toiselle puolelle.
Kiitos vaivannäöstäsi jos viitsit auttaa!
powerofopel
Re: Corsan käsijarruvaijerin pituus?
katoitko motonetin listaa!?
http://www.motonet.fi/Malli.php
oisko toi:
Vihje: Vaijeri vaihtuu al nro CN4052761--
Corsa 91--93 vasen (128cm pitkä). . . . . . . . . . . . . . 24-7129 11.44 ???
Corsa 91--93 oikea (104cm lyhyt). . . . . . . . . . . . . . 24-7130 4.71 ???
werty69
Tilasin sieltä jo mutta olivat väärän mittaisi ja toinen vaijeri oli kaiken lisäksi vielä täysin vääränlainen!
Tuo 128 cm kuulostaisi aika oikealta mitalta mutta ei ollut ainakaan se vaijeri mikä sieltä tuli.Soitin paikalliseen ad-varaosa liikkeeseen jossa lähin vaihtoehto oli 124.8 cm joten tuntuu olevan aika paljon erinlaisia vaijereita noihin autoihin.
