Xenoneista
Xenoneista
Eli onko kukaan laittanu 50w xenon polttimoita autoon? Itsellä on tollanen b2 omega ja aattelin että jos ne toimis noitten vakio ballastien kans nii vois kokeilla.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Re: Xenoneista
Jos sulla siis ompussa vakio xenonit niin ei maksa vaivaa eikä rahaa laittaa 50w polttimoita, ne tarvii kaveriksi ne ballastitkin.
50w polttimot kyllä toimii 35w ballastien kanssa mutta ei se polttimo pelkästään sitä lisävaloa tuo.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ooppelipeli
Re: Xenoneista
Asiaa sivuten:
Vaihdoin äsken b1 omegaan kaukovaloihin xenonit ( lähivaloissa vakiona ).
H7 35 W 5000K, näyttää noillakin ihan törkeen hyvin - miten sitten 50 wattisilla?
Eikä hintakaan ollut paha: 85€, hienoon salkkuun pakattuna.
ZN autosähkövaraosaliikkeestä ( Mikkelissä Misra ).
Re: Xenoneista
en ole päässy ite vertaileen eroja 35w vs 50w mutta töykaveri sano ainaki että on ihan huomattava ero.. itselläkin tarkotus laittaa jälkiasennus sarja pitkille ja oon ajatellu tuota 50w
Z22XE
Z22XE
ooppelipeli
Re: Xenoneista
Kyllä varmasti riittäisi kaukovaloissa tuo 35 wattinenkin... Vastaa 250 w:n halogeenipolttimoa...
Re: Xenoneista
Se mitä on omia kokemuksia niin ei ne tehokkaammat sarjat mun mielestä juurikaan sen paremmin näytä. Polttimot ainaki tuntu nopeemmin menettävän tehonsa, ja nyt puhutaan aika isosta erosta.
Mutta kaikkee kannattaa kokeilla niin ei jää ainakaan mietityttään
Re: Xenoneista
Laitoin a-Vectran enkeliumpioihin 35Wattisten tilalle 50W-polttimot ja relejohtosarjan enkä edes huomannut valotehon lisäystä...._pexxi_ kirjoitti:en ole päässy ite vertaileen eroja 35w vs 50w mutta töykaveri sano ainaki että on ihan huomattava ero.. itselläkin tarkotus laittaa jälkiasennus sarja pitkille ja oon ajatellu tuota 50w
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Re: Xenoneista
NO tähän voin taas kommentoida et laitettiin ajovaloihin ekaks 55W sarja joka tappelun jälkeen hetken toimi mutta kun vaihdettiin 35W sarja sen tilalle niin ei mitään eroa tullut eli siinä ihan sama teho voi tietenkin olla umpiosta kiinni kun toi C vectran projektori umpio ei mikään kaikista paras ole mutta kun laitettiin sama 55W sarja pitkiin niin siellä toimii ja kukkuu ja ei halunnut kukaan tulla savonlinna-mikkeli-helsinki välillä oikein ohi kun varmaan totesivat että mä näen mutta niitten halogeeni pitkät on ihan surkeet
ooppelipeli
Re: Xenoneista
Tosta voi lainata pisteitä ja pilkkuja
