opel vectra A 2.0 -91 Sammui kesken ajon!
lexi82
mikä mahtoi autooni tulla..kaupunkiajossa..hiljaisessa vauhdissa,risteyksessä kääntyessäni..syttyi moottorin vikavalo..ja auto sammui n.5sekuntia myöhemmin...tienvarteen pysähdyttyäni koetin starttailla useiden minuuttien ajan ja auto ei yritäkkään hyrskähtää käyntiin.. tarkistin nokan pyörimisenkin..ja pyöriihän se...missä vika??
auto ei ennen kyseistä tapahtumaa varoitellut mitään...toimi täysin nomaalisti!
Re: opel vectra A 2.0 -91 Sammui kesken ajon!
Tarkistapa jakoremmi, ettei oo esim. hampaat murtunu. Vai ymmärsinkö oikein, et kone ei pyöri startatessa?
Ja lue ne vikakoodit -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
terokimmo
- in memoriam
haiseeko siinä bensa,ja onko sitä tankissa,jos mittari ois jumittunu.lexi82 kirjoitti:mikä mahtoi autooni tulla..kaupunkiajossa..hiljaisessa vauhdissa,risteyksessä kääntyessäni..syttyi moottorin vikavalo..ja auto sammui n.5sekuntia myöhemmin...tienvarteen pysähdyttyäni koetin starttailla useiden minuuttien ajan ja auto ei yritäkkään hyrskähtää käyntiin.. tarkistin nokan pyörimisenkin..ja pyöriihän se...missä vika??
liitoksen kävisin läpi irti ja taks tyyliin.akunkenkää irti jonkin aikaa,ja sitä rataa.koodien lukukin tietysti hyväks.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lexi82
pyörii kone...muttei lähde käymään...ei edes hyrskähtelekkään...
ilepohh
Eikös se ooppeleissa oo aina ekana tollasissa tilanteissa että tarkastetaan jakoremmin kondis
jos hypänny remmi hampaita ja starttailee nii siinähän voi mennä venat kai mutkalle.
lmb-58
pensapumpun relevikakin mahdollinen, tai itse pumppu.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Totta.Tässä ilmeisimmin,kun ei moottorityypiä ollut,niin oletus etä c20ne kone,mikä ei sitä remmin tarkistusta tietenkään pois sule,mutta ei vaurioita synny.jos kone muu,niin siitä vois topicin alottaja laittaa,minkä mallin kone.tai onko 8 venanen niin sekin riittää.tehotkin selvittää malin jos ei tyyppiä tiiä.ilepohh kirjoitti:Eikös se ooppeleissa oo aina ekana tollasissa tilanteissa että tarkastetaan jakoremmin kondisjos hypänny remmi hampaita ja starttailee nii siinähän voi mennä venat kai mutkalle.
terokimmo
- in memoriam
Pilottia peliin.mutta rele?jos viallinen niin miten tuon kipunan laita on silloon?lmb-58 kirjoitti:pensapumpun relevikakin mahdollinen, tai itse pumppu.
eli jos rele vika niin ei tyaida syttyä pilottikaan,en oo ihan saletti.mutta monitoimi relehän se kuitenkin on.
Jos vikavalo syttyi niin varman joku koodikin tallentui . Lue vikakoodit.
Olisiko tuo pyörintänopeustunnistin tullut tiensä päähän.
Jep jos rele on kaputt ei välttämättä tule kipinää,mutta on niitä hajonnut niinkin että kipinää tulee mutta pumppu ei pyöri.
lexi82
8-venttiilinen ne-konehan se on!
Roxoni
Mulla teki 1.6i saman tempun, oli ohjainyksikkö hajonnut.
Opel Vectra 1.6i -92
ryakar
voi olla myös kampiakselin asento anturi... itellä teki ajosta saman homman... ihan yks kaks vaa merkkivalo ja kierrokset lähti tasaseen laskuun...
Mitä vikakoodeja se antaa?
