juu olisi sellainen ongelma että tytön autosta akku tyhjenee eikä sitten lähde käyntiin ilman apuvirtaa.
Auto vectra 2.0 vm91 . Laturi muutama kuukausi sitten vaihdettu , starttiin hiilet ja puslat vaihdettu viikolla.
Lataus jännite n.14v ,virta tietty vaihetee mut n.40A pukkas ku vasta mittasin. Purkaako jonnekki? no mittailin akun - kenkä irti . lamppu kengän ja akun väliin himmeästi paloi , mittarilla mittasin mA näytti n.100mA ,kun otti sulakkeen 8 joka antaa virrat mm. kattolampulle ,hätävilkuille putosi mA n.4 mA eli taitaa radion muisti viedä sen. Onko normaali arvo toi 100mA ? eikai se kuluta akkua parissa päivässä niin ettei auto käynnisty,no 1 syy voi osittain olla että autolla ajetaan vain lyhkäisiä matkoja. niin ja hokaisn et auton tavaratilan lamppu paloi kokoajan (vei silloin n.200mA virtaa ),no otin nyt piuhan siitä irti toistaiseksi niin näkee et pysyykö virta paremmin .
Akku tyhjenee ->>huonosti käyntiin
laguna
Re: Akku tyhjenee ->>huonosti käyntiin
Niin ja vielä kuinka kauan kestää tuollaisella virralla n.100mA seistä auto niin ettei lähe käyntiin eli aatellaan et akkutäynnä virtaa jännite n.12.5v ja kulttaa kokoajan n.100mA .
terokimmo
- in memoriam
Taitaa akku olla huonosa hapessa.Oliko Laturi uusi ja miten mittasit ampeerit?Auton omia laitteita käyttäen,vai jossain korjaamolla missä mittarilla saa kuormaa.jos laturi 60-70 ampeeria niin 40 ampeeria antaen se ei toimi kunnolla.Mutta jos oot auton omilla sähkölaitteilla kuomittanut ja et saanut virtaa vieviä enempää päälle kuin 40 amperin verran ja voltit pysyi suht hyvin 13;kin paikkeilla.eikä alle 12 mennyt ainakaan.niin sit eri asia.miten sen akun kunto ja ikä.ootko koittanut purkautuuko kengät irti.boxin muisti ottaa omansa ja radion samaten,myös kello kuluttaa.paljon ampeereita akussa on?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
laguna
pihtiamppeeri mittarilla mitattu , laturi tehdaskunnostettu vaihtolaturi
terokimmo
- in memoriam
Niin,mutta omalla mittarilla ja auton omilla sähkölaitteila kuormitettu.vai korjaamon mittarilla ja sillä kuomitettu?laguna kirjoitti:pihtiamppeeri mittarilla mitattu , laturi tehdaskunnostettu vaihtolaturi
