B-Omegan mittaristovika ?!
jupasierra
-96 B-omega ja mittariston valot ei pala. Kun valokatkaisijasta laittaa valot päälle, (parkit riittää) sammuu ajotietokoneen näyttö, ja vaihteen valitsimen valot (automaatti). Soitin on alkuperäinen, eli liittimet on oikein. Missähän mahtaa olla vika ?! juha.paivinen@kymp.net
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: B-Omegan mittaristovika ?!
Onko valohimmennin missä asennossa??
jupasierra
Ihan sama missä asennossa. Mittarivalot siis pimeänä !
kadett90 kirjoitti:Onko valohimmennin missä asennossa??
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis ne mittarivalot ei pala niinku missään valokatkaisimen asennossa.Ja sammuuko siis koko ajotietokone vai vain taustavalot.
jupasierra
Niin, mittarivalot ei pala ! Ajotietokoneen valot sammuu kun valot kytkee päälle. Pimeässä vähän hehkuu.
kadett90 kirjoitti:Siis ne mittarivalot ei pala niinku missään valokatkaisimen asennossa.Ja sammuuko siis koko ajotietokone vai vain taustavalot.
No vaihda nyt ens alkuun uudet polttimot sinne mittaristoon. 5 min homma...
jupasierra
Ei kaikki polttimot voi palaa samaan aikaan. Eikä polttimoiden vaihto korjaa sitä vikaa miksi tietokoneesta ja vaihdekepistä sammuu valot.
samsa87 kirjoitti:No vaihda nyt ens alkuun uudet polttimot sinne mittaristoon. 5 min homma...
Oletko varma... opelien kanssa mahdotonkin on mahdollistajupasierra kirjoitti:Ei kaikki polttimot voi palaa samaan aikaan. Eikä polttimoiden vaihto korjaa sitä vikaa miksi tietokoneesta ja vaihdekepistä sammuu valot.
Vika voi olla myös siinä himmentimessä. Mittarivalojen himmenninhän vaikuttaa myös ajotietokoneen, keskikonsolin nappien, ja muistaakseni myös automaattivaihteiston valoihin. Jos taustavalot palavat himmeästi, niin eiväthän polttimot silloin ole palaneet?jupasierra kirjoitti:Ei kaikki polttimot voi palaa samaan aikaan. Eikä polttimoiden vaihto korjaa sitä vikaa miksi tietokoneesta ja vaihdekepistä sammuu valot.samsa87 kirjoitti:No vaihda nyt ens alkuun uudet polttimot sinne mittaristoon. 5 min homma...
jupasierra
Siis ajotietokoneen taustalla näkyy hämärästi valoa, ei mittariston. Löysin yhden viestiketjun jossa jollakin on ollut aivan sama vika, eikä ollut korjaantunut himmentimen(valokatkaisimen) vaihdolla. Kokeilen kuitenkin ensin vaihtaa katkaisijan.
ascona_c kirjoitti:Vika voi olla myös siinä himmentimessä. Mittarivalojen himmenninhän vaikuttaa myös ajotietokoneen, keskikonsolin nappien, ja muistaakseni myös automaattivaihteiston valoihin. Jos taustavalot palavat himmeästi, niin eiväthän polttimot silloin ole palaneet?jupasierra kirjoitti:Ei kaikki polttimot voi palaa samaan aikaan. Eikä polttimoiden vaihto korjaa sitä vikaa miksi tietokoneesta ja vaihdekepistä sammuu valot.samsa87 kirjoitti:No vaihda nyt ens alkuun uudet polttimot sinne mittaristoon. 5 min homma...
jupasierra
No niin ja vika korjattu. Valokatkaisijan purku, ja tutkiminen loopilla auttoi löytämään joskus oikosulusta katkenneen johtimen piirilevyssä. Oikosulku oli myös polttanut yhden potikan. Hyppylangan ja potikan juottamisen jälkeen syttyivät mittarivalot, mutta katkaisija piti vielä purkaa, ja vaihtaa kaikki kolme lediä jotka olivat myös kärähtäneet. Kaksi näistä ledeistähän ovat etu ja takasumareiden merkkivalot, ja yksi valokatkaisijan valo. Katkaisijassa keskellä oleva polttimo valaisee katkaisijassa olevat symbolit. Purin samalla mittariston, ja vaihdoin pari polttimoa. Automaatti-ilmastoinnin valitsimien (4 kpl) takana olivat kaikki polttimot palaneet, ja ajattelin vaihtaa ne samalla. Homma osoittautui aika haastavaksi, näin ensimmäisellä kerralla. Purkaminen oli hidasta, kun ei tiennyt mitä ja missä järjestyksessä. Etukäteen merkkiliikkeestä haetut polttimot olivat erilaisia, ja hankalat laittaa paikalleen. Työ kuitenkin palkittiin joulukuusta muistuttavalla valomerellä kasaamisen jälkeen. Seuraava projekti olisi ajotietokoneen pixeleiden korjaus, se saa kyllä odottaa.jupasierra kirjoitti:-96 B-omega ja mittariston valot ei pala. Kun valokatkaisijasta laittaa valot päälle, (parkit riittää) sammuu ajotietokoneen näyttö, ja vaihteen valitsimen valot (automaatti). Soitin on alkuperäinen, eli liittimet on oikein. Missähän mahtaa olla vika ?! juha.paivinen@kymp.net
Hyvä kun sait kuntoon. Oliko paha vaihtaa sumarien napppien ledit? Tarviiko niitä juottaa vai kuis ne vaihdetaan?
jupasierra
No aika helppo vaihtaa. Juottamaan joutuu mutta pikku homma. Tarviit tinasukkaa tai imurin, ja tietysti kolvin. Ledit saat lähimmästä elektroniikkaliikkeestä. Muistaakseni 0,3w ja maksoi 3 kpl/7,50€. Ota se piirilevy mukaan liikkeeseen kun menet ostamaan ledejä. Muista olla tarkka asennuksen kanssa että tulee oikeinpäin. + ja - pitää olla oikein, muuten ei pala. Piirilevy lähtee katkaisijan pohjasta varovasti reunoilta kammeten. Mielummin jollain kovalla ohkaisella muovilla, mutta pieni ruuvimeisselikin käy.
finnishmeat
Terve!jupasierra kirjoitti:No niin ja vika korjattu. Valokatkaisijan purku, ja tutkiminen loopilla auttoi löytämään joskus oikosulusta katkenneen johtimen piirilevyssä. Oikosulku oli myös polttanut yhden potikan. Hyppylangan ja potikan juottamisen jälkeen syttyivät mittarivalot, mutta katkaisija piti vielä purkaa, ja vaihtaa kaikki kolme lediä jotka olivat myös kärähtäneet. Kaksi näistä ledeistähän ovat etu ja takasumareiden merkkivalot, ja yksi valokatkaisijan valo. Katkaisijassa keskellä oleva polttimo valaisee katkaisijassa olevat symbolit. Purin samalla mittariston, ja vaihdoin pari polttimoa. Automaatti-ilmastoinnin valitsimien (4 kpl) takana olivat kaikki polttimot palaneet, ja ajattelin vaihtaa ne samalla. Homma osoittautui aika haastavaksi, näin ensimmäisellä kerralla. Purkaminen oli hidasta, kun ei tiennyt mitä ja missä järjestyksessä. Etukäteen merkkiliikkeestä haetut polttimot olivat erilaisia, ja hankalat laittaa paikalleen. Työ kuitenkin palkittiin joulukuusta muistuttavalla valomerellä kasaamisen jälkeen. Seuraava projekti olisi ajotietokoneen pixeleiden korjaus, se saa kyllä odottaa.jupasierra kirjoitti:-96 B-omega ja mittariston valot ei pala. Kun valokatkaisijasta laittaa valot päälle, (parkit riittää) sammuu ajotietokoneen näyttö, ja vaihteen valitsimen valot (automaatti). Soitin on alkuperäinen, eli liittimet on oikein. Missähän mahtaa olla vika ?! juha.paivinen@kymp.net
Vika on ilmeisesti tullut takaisin...Enpäs huomannut käynnin yhteydessä tarkistaa asiaa. Jos tutkin tuon valokatkaisijan, niin näkyykö korjattu kohta selvästi vai joudunko kikkailemaan? Pixeleiden kanssa en ole minäkään vielä leikkinyt. Pete
