1.8 vekku ecotec 16v APUA!!
sunnari
opeli alkoi oikutella. kylmänä ei ole auton kanssa ongelmia mutta kun moottori lämpiää kuumaksi häviää joltain pytyltä kipinä ja mootori tärisee ja tehot poissa.vaihdoin juuri tulpat ei ollut niissä vika.tai ainakin luulen että kipinä häviäis. voisiko vika olla jossain puolista kun niitä näkyy olevan rimassa neljä kappaletta? ja kaikki alkaa kun kone lämpiää,kylmänä tosiaan toimii moitteettomasti.
Altti450
Re: 1.8 vekku ecotec 16v APUA!!
Onko kyseessä tämännäköinen kapistus?
Vika saattaa hyvinkin olla juuri tuossa puolapaketissa. Minkä ikäinen auto?
Missäpäin asut? Mulla olis tossa X18XE1 koneen melkein ehjä (parempi kuin tuo
) puola jolla voisi kokeilla, jos asut lähimaastossa.
sunnari
joo juurikin tuon näköinen kapistus. auto vm.99. niin jäi vielä kertomatta että vikavalo palaa mittaristossa.kun kone alkaa römpöttämään.äsken kokeilin niin nyt palaa merkkivalo vaik on kone kylmä,ja römpöttää. asun riihimäellä.
Altti450
Tuli tuossa mieleen, että olisiko syynä se kuuluisa EGR? Sehän ei ole toiminnassa vasta kun kone lämpenee?
Liekkö aiheuttaisi tällaista käytöstä?
EGR on tuossa kuvassa ympyröity punaisella. Helppo irroittaa (onnistuu myös normi hylsyllä, ei tartte olla torx). Tuohon moottorin suojan poistamiseen tosin tarvitset (uros)torxin.
