Omega A -90 C20NE sähkövika?? apua :S:S
PeeTe
Terve! en haulla löytänyt mitään tietoa aiheesta, joten ajattelin kysäistä jos jollain olisi tietämystä asiasta...
Elikkäs auto sammui ajossa ja välkytti vähän aikaa moottorin merkkivaloa ---> ei lähtenyt käyntiin ----> hinattiin kotiin ja vikaa etsittiin...
No eihän sitä selvää vikaa mistään löytynyt. Kun virrat laittaa päälle, niin jotain outoa sirinää kuuluu venttiilikopan vasemmalta puolelta jostain ruiskun johdon liittimistä??
Auto lähti käyntiinkin jossain vaiheessa ja toimi hetken moitteetomasti, kunnens alkoi pätkimään ja taas tuo moottorin merkkivalo välähteli ja sitten auto hyytyi uusiksi. Nyt en ole saanut sitä uudestaan käyntiin, enkä keksi missä vika voisi olla. Bensaa kone ainakin saa koska tulpat kastuvat. Kipinäkin tulee...
Subaru Impreza wrx sti -01 + Opel Omega 2.0l -99
ex Audi a4 1.8T -96
ex Opel astra 1.6 -94
ex Opel omega 2.0l -90
ex Audi a4 1.8T -96
PeeTe
Re: Omega A -90 C20NE sähkövika?? apua :S:S
Niin ja vielä lisäystä... Ajotietokone alkoi vähän ennen hyytymistä sekoilla myöskin. Hetkellinen kulutus ja keskikulutus kohdassa näkyy vasemmassa reinassa vain F kirjain. Samaa näyttää kilometrejä jäljellä tankilla kohdassa...
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
terokimmo
- in memoriam
Vois olla joku maadotus kaapeli joko akussa tai rungossa irtipoiki menossa.tai miksei plus navan kenkäkin.virran huonoon saantiin viitais kuitenki oireet.Laturi lopuillaan?PeeTe kirjoitti:Niin ja vielä lisäystä... Ajotietokone alkoi vähän ennen hyytymistä sekoilla myöskin. Hetkellinen kulutus ja keskikulutus kohdassa näkyy vasemmassa reinassa vain F kirjain. Samaa näyttää kilometrejä jäljellä tankilla kohdassa...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
PeeTe
Akku ja laturi melkein uusia... En uskoisi että olisi jokin maadoituskaan tai akunkenkä huono, kun kerta virrat lähtee päälle ongelmitta... kone ei vaan herää käyntiin enääterokimmo kirjoitti:Vois olla joku maadotus kaapeli joko akussa tai rungossa irtipoiki menossa.tai miksei plus navan kenkäkin.virran huonoon saantiin viitais kuitenki oireet.Laturi lopuillaan?PeeTe kirjoitti:Niin ja vielä lisäystä... Ajotietokone alkoi vähän ennen hyytymistä sekoilla myöskin. Hetkellinen kulutus ja keskikulutus kohdassa näkyy vasemmassa reinassa vain F kirjain. Samaa näyttää kilometrejä jäljellä tankilla kohdassa...
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
Tarkista ruiskun boxin maadoitus.Onkos tossa moottorissa ne maajohdot siinä imusarjassa kiinni.
PeeTe
hmm... tuota pitääkin huomenna tutkia päivällä. Enää ei jaksa mennä pellin alle, tälle päivälle on jo hermot tarpeeks menetettykadett90 kirjoitti:Tarkista ruiskun boxin maadoitus.Onkos tossa moottorissa ne maajohdot siinä imusarjassa kiinni.
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
PeeTe
ei ollu maadotuksissa vikaa... kyllä se taas aamulla lähti käyntiin joksikin aikaa kunnes taas hyyty.
Ei sitten olis puola tai vaikka sytytys boxi?? jollain olis tuollaista purkuautoa josta sais osia tuohon?
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
PeeTe
ei tule enää mitää tuon auton kanssa. Sain nyt vika koodit selville ja sieltä selvisi, että vika olisi kampiakselin asentotunnistimessa. Vaan eipähän tuo vika korjaantunut senkään uusimisen jälkeen. Nyt se ei lähde ollenkaan käyntiin eikä kyllä tullut enää kipinääkään eilen illalla. Purettiin virranjakajaa sen verran, että kansi on ehjä ja puhdistettiin sisältä. Mittee mie oikkeen tien tuon kanssa?? auttakkee, kun hermot sulaa tuon kanssa
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
Onko se kampuratunnistin uusi.Mittaa tunnistimen napojen 1 ja 2 välinen resistanssi.
Tiedätkö kumpi Motronic siinä on ML4.1 vai M1.5.
terokimmo
- in memoriam
Eikös c oo M1,5 jo aina.kadett90 kirjoitti:Onko se kampuratunnistin uusi.Mittaa tunnistimen napojen 1 ja 2 välinen resistanssi.
PeeTe
Joo no nyt on puolaakin kokeiltu, kun päästiin tuosta joulustakin ohi niin jaksoi jotain kokeilla... Ei ollut puolassakaan vika.
Nyt sitä kipinää ei tule enää ollenkaan. Missä tässä autossa mahtaa moottorinohjaus yksikkö sijaita?
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
PeeTe
kampura tunnistin vaihdettu kans ---> vika ei korjaannu.
Motronic vaihdettu toimivasta autosta eikä vieläkään lähde. Mulla alkaa hermot mennä tuon kanssa...
Vieläkö kenellä olisi jotain vinkkejä tai neuvoja missä vika voisi olla?
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
terokimmo
- in memoriam
Meneekö siinä suuttimien yläpuoleella johtosarjalle kotelo.Yhestä huomasin vahingossa kun laitto käyntiin että kipinää sataa.paikka oli just sinne kiskon sisään tungetut johdot(3kpl)samasta aukosta,niin puhki kulunu.muutenkin niitä hinkkaumia voi olla missä vaan.se ykk anturi nyt jotenki tuntuis että ei yhteydessä boxille jos ei kipinää ollenkan.Ja vielä boxista.koita sitä omaasi siihen toiseen autoon ,mistä omaasi koitit.PeeTe kirjoitti:kampura tunnistin vaihdettu kans ---> vika ei korjaannu.
PeeTe
Nyt se vika löyty. Moottorinohjaus boksissa oli vika! Vaihdoin kampuratunnistimen takaisin entiseen ja kipinä tuli takaisin. sen jälkeen vaihtelin entistä ja uutta ohjaus boksia ja siinä se vika tuntuu olevan. Sama vika ilmeni heti kun vaihtoi entisen boksin ja uudella taas toimii täysin.
Kiitos kaikille vinkeistä!
ex Audi a4 1.8T -96
ex Audi a4 1.8T -96
wikke
- OCF Member 2016
minäpä lisään oman ongelmani tänne samaan.
eli kipinä myöskin omegasta hukassa. on koitettu vaihtaa puolaa, jakajaa, pyörijä, mutta ei vain pelaa. virrat kun kääntää päälle se antaa heti kerran kipinää ja sama juttu kun lopettaa starttauksen.. muuten ei lupaakkaan. on myöskin koitettu useammalla asentotunnistimella ja eculla.
