Astra F '97 - Penkinlämmittimet, releellä vai ilman?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi »
Tein tässä seuraavan modifikaation rikkinäisen penkinlämmittimen katkaisimen sisään ja ajattelin nyt vielä näin jälkikäteen varmistaa, että olihan noi nyt varmasti releellä ohjattu ettei käy höperösti:
Eli tietäiskös kukaan onko penkinlämmittimessä relettä välissä vaiko ei? Jos ei, niin sitten tarttee vielä hiukan mittailla virrankulutusta ennen kuin uskaltaa todeta tämän modifikaation olevan kelvollinen...
Re: Astra F '97 - Penkinlämmittimet, releellä vai ilman?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole relettä.
Realsanta
etsä multa ostaisi ehjää tilalle :bonk:
Zipi
Realsanta kirjoitti:etsä multa ostaisi ehjää tilalle :bonk:
Noo... Jos suunnilleen postikulujen hinnalla "myyt". Tohon katkasimeen kun on modattu jo sininen led valaistus + led merkkivalaistus sisälle, niin se tartteis kuitenkin siirtää siihen "uuteen". Niin ja toi katkaisin oli rikki jo ennestään, sain sen modin jälkeen vähäksi aikaa toimimaan, mutta se paska nylon kieleke oli niin lopussa ettei siitä kalua tullut. Sama vika oli myös takasumarin katkaisimessa,johon hain "uuden" paikalliselta romikselta. Eli siksi ei "uudesta" kehtaisi paljoa maksaa kun kestoikä ei ole odotettavissa hirveän pitkäksi. Jos vaan viittisi hakea, niin paikalliselta romikselta saisi varmaankin vitosella penkinlämmittimen nappulan, kuten sai takasumarinkin.
Sitäpaitti tää miun modifikaatio toimii ihan loistavasti, ainut mikä vaan arveluttaa on virrankesto. Jos tossa ois ollu rele välissä niin ei varmana ois ollu mitään onkelmia, mutta nyt tarttee kyllä vähän olla huolissaan. Ei kukaan sattuisi tietämään watteja/ampeereja kuinka paljon penkinlämppäri vie? Toki tämä selviää myös mittaamalla, kunhan taas pajalle milloin ehtii...
