Farmari mallin omegassani vm 97 2.5V6 ei toimi luistonesto. Auto on käytetty hyvässä autosähkö liikkeessä ja mitään vikakoodeja ei autosta ulos saa. ABS toimii kyllä.
Autosähköliike kävi auton koko johtosarjan läpi eikä missään ollut hapettumia tai katkenneita johtoja tms. Kaikki maadoituspisteet on tarkistusmitattu ja huonot on uusittu.
Johtosarja käytiin läpi koska tietokone ilmoittaa jatkuvasti applend ruchlicht ilmoitusta. Kaikki polttimot on myös vaihdettu varmuuden välttämiseksi.
Hetkittäin auto polttaa moottorin varoitusvaloa....
Eli olisko kellään hyviä ideoita mitä tehdä tuon kanssa?
Pieniä suht merkityksettömiä vikoja mutta ärsyttävät kuitenkin niin maan perusteellisesti koska auto muuten toimii niin moitteettomasti.
Onko auto manuaali vai automaatti, automaatti omia pieniä lisiä...
Luistoneston merkkivalo ei ilmeisesti pala normaalista, mutta se toimii käynnistyksen yhteydessä hetken. Toimiiko luistoneston katkaisja loogisesti suhteessa merkkivaloihin.
-97 voi olla kahdella eri luistonesto järjestelmällä, no uudempi on periaatteessa mallivuodelle -98, siis oletan että tuolla Bosch ABS/ASR2.
Moottorin ohjausjärjestelmä ja ASR juttelee aika monella karvalla keskenään erinäisiä asioita.
- vääntömomentti
- nopeus
- kaasuläpän asema
- moottorin pyörintänopeus
- jne
Noiden välisestä tiedonsiirrosta voisi vikaan liittyvää tietoa irrota...
j.h
Jos ABS toimii ja johtosarjat ovat kunnossa, niin vikahan täytyy olla ohjainlaitteessa...
jpaitala kirjoitti:Manuaali on kyseessä.
Luistoneston katkaisija toimii mutta ei sytytä valoa mittaritauluun....
Eli kyseessä siis ilmeisesti ohjainlaitteen vika?
Mistä ko. värkki löytyy ja onko miten arvokas?
Noita boxeja saa varmaan purkurilta kohtuu hintaan ja käsittääkseni se on vaihtokelpoinen toisesta autosta ilman suurempia voimisteluja (oikea boxin numero tärkeä).
Virransyötöt ja maadoitukset pitää olla kunnossa sekä myös tuo katkasijan virtapiiri. Jotenkin epäilyttää onko autosähkökorjaamo käynyt todellakin kaikki asiaan liittyvät johtosarjat ja virransyötöt/maadoitukset läpi.
Kaverilla on autosähkö firma ja vieläpä hyvämainenen sellainen ja kaveri on ollut alalla pitkään. Auto oli siellä reilu kaksi päivää, sisusta purettiin pois johtosarjan tarkastamista varten jne.
Täytyy ilmeisesti ettiä uutta boxia sitten...
jpaitala kirjoitti:Kaverilla on autosähkö firma ja vieläpä hyvämainenen sellainen ja kaveri on ollut alalla pitkään. Auto oli siellä reilu kaksi päivää, sisusta purettiin pois johtosarjan tarkastamista varten jne.
Johtuuko boxiviasta, ettei merkkivalo syty?
Tarkastettiinko Motronicin (moottorinohjausjärjestelmä) ja ASR boxin väliset tiedonsiirrot oskilloskoopilla?
Merkkivalojen kuuluu syttyä kun ASR:n boxi irroitetaan.
Jos Motronic ei anna tietoja ASR boxille tietoja, niin vika periaatteessa voi olla myös Motronicin puolella.
